Motor dönüş yönü
crosshoper
5 Haz 2021
Merhaba
Bir konuda araştırma yapmamıza rağmen işin içinden çıkamadık. Marketlerde bulunan yazarkasa bankosunda eşyaların ilerlemesini sağlayan konveyör bant ters dönmekte. Paylaşılan resime istinaden hangi kabloyu değiştirmemiz gerekli?
motor uclarında 4-6-7 üçlü kombinasyon yap 4-6/6-4 olmadı 4-7/7-4 olmadı 6-7/7-6 başka seçenek yok
motorun resmi var mı sanırım motor 220 volt kondansatörlü motor motor yönünü kondansatör den değiştirmeniz lazım bu kart tan motor yönü değişmez 220 volt kondansatörlü motorluysa
Merhaba
Bir konuda araştırma yapmamıza rağmen işin içinden çıkamadık. Marketlerde bulunan yazarkasa bankosunda eşyaların ilerlemesini sağlayan konveyör bant ters dönmekte. Paylaşılan resime istinaden hangi kabloyu değiştirmemiz gerekli?Ekli dosyayı görüntüle 75080
Bu kutu içinde C terminaline kapasitör bağlı mı?
5-6-7 nolu uçlarda motor uçları var. Eğer C terminalinde kapasitör var ise iki sargı uçlarının yerleri değişecek.
Cevabınıza göre yönlendirelim.
Öncelikle cevaplar için teşekkür ederim. Bugun ilk olarak kombinasyonları deneyeyim. Motıoru görebilmem için konveyor bandı sökmemiz lazım oda bayağı meşakkatli bi iş. Ama ilk deneme olmazsa tek seçenek gibi.
Kombinasyon denerken PE ye dokunmayın. O üç topraklama gibi gorunuyor. Karta zarar verebilirsiniz.
Bu işin tek olur mantigi motor tipini belirlemek.
Muhtemelen monofaze asenkron motor ise sargı uçlarının yönünü değiştirmek lazım. Sadece kablo yerlerini değiştirmek çözüm olmaz.
Ama dc motor yada fircali başka tip motor ise ise yarayabilir.
Sonucu paylaşırsanız bizde bilgilenmis oluruz.
Çözümü 6/7 - 7/6 yı ters çevirerek bulduk. Suan dogru yöne dönmeye başladı. Tekrar teşekkürler. herkese
m.ugur
