değerli dostlar bir elektrik motorunun milinin yamık olup olmadığını gözle nasıl tesbit edebiliriz yani hiçbir makina kullanmadan kendimiz tesbit edeceğiz. saygılarımla.
mil (rotor) da bir eğrilik varsa o motor boşta yada yükde çalışırken titreme yapar eğrilik aşırı ise zaten gözle görülür ama mmlik bir eğrili varsa bunun tek yolu ölçüm yapmaktır
tavsiyem eğer motorda öle bir arıza varsa yada daha tesbit edilmeyise kullanmamanızdır cünkü bu arıza ilk başta motor yataklarına ve statora zarar verir
motor milindeki atıklığı gözle görmek arazide gözle mesafe tayinine benzer.Yani sallarsın. Doğrusu torna benzeri bir cihaz üzerinde kontroldür.Motoru çalıştırdığınzda gözle belli oluyorsa zaten mesele yok. Olmuyorsa V yatak üzerinde mili çevirmeniz ve sabit yüzeyle kıyaslamanız gerekir.Çok hassa uygulamalar hariç bu basit düzenek çözüm olur
