Motor Sürücü Kontrol Yöntemleri Hakkında Yardım?
5 Ocak 2020
Merhabalar AC motor sürücüleri için çeşitli kontrol yöntemleri var.(PLC ile olanları kastediyorum.) Örneğin analog 0-10V, 4-20mA vs Bunda bir problem yok. Ama bir de modbusla haberleşmeyle vs var bu konularda zayıfım bunu nasıl yapıyoruz acaba? Mesela ethernet girişi olan ABB sürücü gördüm. Profinetle haberleşip kontrol edebilir miyiz?
Analog harici kontrol ve haberleşme yöntemlerini açıklama şansınız yardımcı olma ihtimaliniz var mı?
Merhabalar. ABB sürücüler üzerinden gidecek olursak, ABB sürücüler de standart olarak remote kontrol olarak bahsettiğiniz gibi dijital ve analog İ&O board ile kontrol edebilirsiniz , yeni nesil sürücüler de buna dahili modbus ( rs485 ) kontrol de eklendi yani modbus RTU bir altyapiniz var ise buna adapte edebilirsiniz..
Bunlar dışında olan haberleşme protokolleri ile kontrol etmek istediğinizde bu protokoller ile uyumlu opsiyon kartlarını alıp kontrol kartı üzerine takmanız gerekmektedir. Örnegin; Profinet için FENA kartı , Profibus kontrol için RPBA kartı , almanız gereklidir.
Bu tür haberlesmelerde konuya ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama, okuma ve yazma wordleri ile sürücüyü kontrol edebiliyor ve almak istediğiniz verileri alabiliyorsunuz.
Teşekkürler.Dahili rs485 kontrol için. Örnek uygulamalar ve de bağlantılar var mı acaba? Dediğim gibi analog olarak kontrol ediyorum ama rs485 kullanarak daha önce hiç plc ve panelden kontrol etmedim. Modbus RTU altyapısı derken neyi kasteddiniz?
cma763
