motor sürücüsü ile ilgili
Sürücüsü lenze. Motoruda
Kapalı kutu. Ne yapabileceğimi bilmiyorum
Surucu uzerinde bi display yok mu ,tuslar falan yok mu parametrelers ulasabiliyor olmaniz lazim.
Surucunun modeli ne
hocam, model EVS9324 - ES / EMZ9371BB diye geçmekte. resmini çekip eke koydum.
motora ters kayış attık, ters dönsün diye.
2 gündür frequency converter fault veriyor.
    148.8 KB · Görüntüleme: 37
    102.4 KB · Görüntüleme: 38
Muhtemel ki resolver bağlı sizin motorunuza.dönüş yönünü değiştirmek için resolverde bulunan sinyal uçlarını sürücü üzerindeki soketten ters bağlaman gerekiyor.elektrik projesinin ilgili sayfasını buraya koyabilirsen yardımcı olabileceğini düşünüyorum
Fotoraftaki 6 adet mavi kablo nereye gidiyor?. Servo sürücü üzerindeki x6 konnektörünün 1-2 veya 3-4 girişleri kullanılıyormu?.Eğer kullanılıyorsa bu analog inputlara kaç volt geliyor?. Şemada x5 yada x6 konnektörüne gelen kablolara yer verilmemiş.Sürücüye ait keypad varmı?. digital inputlardan direction select (yön değiştirme) DIR olarak kullanılan varsa on ise off,off ise on yapılması gerekebilir.
hocam ilgili kısmını (5 sayfanın ) tamamını atıyorum.
2 gündür sürekli frequency converter fault veriyor. motoru ters çevirecez diye arızaya soktuk makinayı
    107.5 KB · Görüntüleme: 33
    139.6 KB · Görüntüleme: 28
    127.3 KB · Görüntüleme: 27
    142.4 KB · Görüntüleme: 28
    195.2 KB · Görüntüleme: 31
YORUM yok mudur?
saat başı frequency converter fault veriyor.
neden verir bu arızayı.
ters dönmesi mümkün değil mi?
projeyi de dahil ettim
Bu motor servo roserver kullanılmış konum için bu motoru AC asenkron motor gibi çeviremezsin.Senin motorunun kablo bağlantıları bile soketli kontrol ünitesi varya orada motoru sağa ve sola çeviren komut olmalı eğer sizde yoksa makinenin satıcısını veya teknik servisini ara bul!Hangi bağlantıyı yaparsan yap bu motor sürücüden ayar yapmadan ters dönmez veya PLC den anlayan birini bulacaksın makineye bilgisayarla bağlanıp kontrol ünitesinden servo sürücünün ayarlarını değiştirip sağ ve sol a dönmesini sağlayacak
poyraz-52
