Motor Turu Hesaplama
emrahba
16 Tem 2011
Merhabalar 7.5 cm x 7.5 cm Kare Kağıt Parçasını Çekici bir makara sistemi ile çekmeyi
Planlıyorum fakat nasıl bir motor kullanmak gerekir özellikle 7.5 cm e göre nasıl bir ćap
Hesabı yapmam gerekir yani 7.5 cm i tek turda çevirebilmek için motorun çapı ne olmalıdır.
Amatör olunca soru sormasıda zor oluyor.
siz bu ebatlarda bobinden çektirip kesmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa ...baska bişeymi? biraz açarsanız yardımcı olmaya çalışırız ?
Selamun Aleyküm
Meselenin ne olduğu, ayrıntıları, kullanım alanı/malzemeleri vb bilgi verilmesi eksikliklerin ve hataların giderilmesine, meselenin iyi anlaşılmasına, uygun çözümlerin bulunmasına vesile olur.
Makaranın tek turda 7.5 cm yol alması yani çevresinin 7.5 cm olması söz konusu.
Çevre = :pi: * D(Çap) --> 7.5cm = :pi: * D ( :pi:=22/7 ve ya 3.14 alınabilir) --> D = 2.3864 (2.386363...) civarı bir sonuç çıkıyor ki işlem hassasiyetine göre hesap da incelenir.
Diğer taraftan birim zamanda alınması gereken yol yani bu kare parçalardan birim zamanda kaç tane yapılması gereği işlem hızı ile tesbit edilir. Mesela dk. da geçen parça sayısı 60 a bölünürse sn de kaç parça geçtiği bulunur. 7.5 cm yani parçanın yol alan kısmı ve geçen zaman (sn) ile de çarpılırsa gidilen yol bulunur.
Birim Zamanda Yol (cm/sn)= Birim Zaman Parça Sayısı(adet/sn) * 7.5cm(parçanın yol alan boyutu/ölçüsü) * Zaman (sn)
Alınması gereken yol motor devri ve makara çapı ile hesaplanır.
Motorun Bir Devirde Aldırdığı Yol = Makara Çapı * :pi:
Alınması Gereken(birim zamanda) Yol = Motor Devri (devir/sn.) * Makara Çapı * :pi:
Motor devri dak. dan sn ye ye çevrilmeli ve de sistem özelliklerine göre motorun dişli vb ile devrinin değiştirilerek kullanılabildiği hatırlanmalıdır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...2-otomatik-etiketleme-sistemi.html#post545465 konusu belki faydalı olabilir.
Başarılar dileriz.
jros
