Motor yanikmi yardim?
30 Kas 2022
Kolay gelsin ustalarim resimdeki motor surucu ile calisiyor 5 sn 10 sn calistiktan sonra gff hatasi veriyor surucu hata koduna baktim toprak hatasi diyor motoru resimdeki ölcu aleti ile bazir konumunda kontrol edince sorun gozukmuyor sargilarin omajlarina bakincada 2.5 3.0 ve 7.0 cikiyor bide motor buatindan derin bi koku geliyor yuksek omaj gosteren sargida sorunmu var varsa ölcu aleti niye buzzerda ötmuyor
    427.3 KB · Görüntüleme: 31
    62 KB · Görüntüleme: 33
    268.9 KB · Görüntüleme: 30
Yani toprak hatası veriyorsa zaten geçmiş olsun, bobin- gövde arasını da ölçmelisiniz. Zaten ölçtüğünüz değerlerden de belli .
başta motorunuz sağlıklı değil. sargılar arası omaj farkı var. W fazın kavruk. motorunuz yanık değil ama kavruk. o motorun değişmesi şart.
İyi çalışmalar... Sürücüden kaynaklı bir sorun değil gibi gözüküyor. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda motor direnci değerlerinde problem mevcut hepsinin aynı çıkması gerekiyor. Sanırım sargılar arası kopuk veya birbirine temas mevcut. Birde sargılar ile gövde arasında herhangi bir değer alıyor musun? Eğer her hangi bir değer çıkıyorsa kopuk sargılarda kopuklar mevcuttu. Şu anda aklıma başka bir durum gelmiyor.
yusuf4141.
