Motora 100 Hz verebilirmiyiz ?
ŞEF
Onursal Üye
Onursal Üye
26 Haz 2007
Sayın arkadaşlar !
Biliyoruz ki ülkemizde frekans 50 hz olarak üretiliyor ve 50 hz olarak kullanıyoruz. Frekansı azaltıp, çoğaltarak motor hızını da artırıp azaltabiliyoruz.
Şimdi öğrenmek istediğim asıl konu şu ;
220 v. 120 w. 50 hz bir motora 220 v. 100 hz verirsek motor hızı 2 katına çıkarmı, hız 2 katına çıkarsa güç ve tork aynımı kalır yoksa güç ve tork artarmı ?
Bu konuda bilgisi olan herkesten fikirlerini bekliyorum. Yardımcı olmak isteyen herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Hoşçakalın. Allaha emanet olun.
50Hz 220V calismaya gore;
Frekansi iki kat cikartirken voltaji ayni tuttugunuza gore akim yari yariya azalir.
Guc yariya duser.
Devir sayisi 2 kat artar.
Bu sartlarda tork da dortte bire duser.
50 hz motorlarda 75 -80 hz i geçince tork kaybı ısınma meydana gelir
Guc yariya duser.
Peki sayın bulzaf, o zaman şöyle bir denklem kurabilirmiyiz ;
Frekansı 2 kat artırıp, voltajı 110 v. verirsek motor gene eskisi gibi 220 v. 50 hz' de çalıştığı gibi çalışır diyebilirmiyiz ?
50Hz 220V gerilimi 440v 100Hz yaparsak akim degismez. Ancak guc iki katina cikar.
Guc ve devir sayisi iki katina ciktigi icin tork sabit kalir.
(Bu soylediklerim motor saclarinin 100z de sorunsuz calisacagi varsayiminda dogrudur.)
Guc yariya duser.
frekans arttıkça AC de empedans artar ancak frekansla orantılı artmaz
( Z2=R2+XL2
Basitçe R=3
XL=4 olsun
Z= 5 olur
frekans 50 den 100 e çıktığında XL
XL=2piFL den
2 Katına çıkar Yani 8 olur
Z ise 8,54 Ohm olur
frekans arttıkça motor sargılarından geçen akım artan empedans nedeniyle düşmeye başlar.Motor gücü dolayısı ile tork da düşer. bu gücü ve torku tamamlamak için motor geriliminin artırılması gerekiryalnız motor izolasyon değerlerine dikkat edilmelidir.
Son açıklama daha doyurucu oldu, çok teşekkürler bulzaf ustam.
toranaga73
O kadar kurcalamadan fikir verme acisindan aciklamami omik bileseni sifir enduktans icin yaptim.
Baska turlu Frekans-Tork-Guc iliskisini carcabuk gostermek pratik olmaz.
Sayın toranaga 73 hocam, verdiğiniz bilgiler için size de ayrıca teşekkür ediyorum.
Yalnız verdiğiniz bilgiler bana göre fazla akademik sayılır. Ama öyle sanıyorumki bulzaf hocamın verdiği bilgiler sizin bilgilerin sadeleştirilmiş hali.
Tekrar teşekkür ediyorum. Sağolun. Hoşçakalın.
Ustalarım;
Tork denilen şey tam olarak nedir? Formül ile izah edebilecek ustalarım varsa şimdiden teşekkürler...
cann38
