Motorlarda Kutup Farkı
Tayfun6254
29 Tem 2010
Arkadaşlar aklıma şöyle bir soru takıldı. Şimdi 2 kutuplu 50 Hz asenkron abancı üretimli bir motoru ben redüktöre bağlayıp çıkış devri olarak 40 Dev/Dak alıyorum. Fakat yerli üretimde 4 kutuplu bir motoru ben redüktöre bağladığımda yine 40Dev/Dak olarak alıyorum. (Redüktörün oranları buna göre seçiliyor). Burada şöyle bir sorum olacak. ben çıkış devri olarak aynı devri aldığıma göre niçin motor kutupları farklı şekilde üretiliyor? Güç ile alakalı bir durum olmadığını biliyorum fakat başka bilgileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
Kutup sayısı Senkron devir sayısı Tam yükteki devir sayısı
2- 3000- 2800-2950
4- 1500- 1400-1470
6- 1000- 900-985
8- 750- 690-735
10- 600- 550-585
kullandığın redüktör ün çevirme oranına göre redüktör çıkışı aynı değer alabilirsin
1400/40
2800/40 gibi
2- 3000- 2800-2950
4- 1500- 1400-1470
6- 1000- 900-985
8- 750- 690-735
10- 600- 550-585
1400/40
2800/40 gibi
Bunlar elbette ki bütün Elektrik mühendislerinin bildiği şeyler siz benim sorumu anlamamış olsanız gerek. Ben demek istiyorum ki, niçin farklı kutuplu motorlar üretiliyor. Ben sonuçta redüktörlerle istediğim oranda azaltma yapabiliyorum. Sadece bu şekilde üretilmesindeki amaç nedir. güç, tork moment gibi değerlerden mi kazanıyor yoksa da nedir?
güç tork moment ilişkisi tabiki var.
bugün rediktörlü motorla yaptığımız bir işi,redüktörü iptal edip sadece motor devrini düşürerek yapabilirmiyiz,yapamayız.
sorun sadece devir azaltma olmuş olsa inverterler işimizi görürdü heralde
Evet bu şekilde düşünülmüş olabilir. acaba bununla ilgili denklemlere de ulaşabileceğimiz bir yer varmıdır?
ENES..
