arkadaşlar normade sulamada kullanılan 3000 devirli motorlar hangi gruptadır s1 ile s3 farkı varmıdır bu gün gördüğüm bir gamak 2.2 kw motor s1 yazıyor mili farklı gibi geldi bilgisi olan arkadaşalar yardım etsinler lütfen
S1: Sürekli çalışma görevleri için.
S2: Kısa sürevli görevler için.
S3: Makul yolverme süresi ve kesikli çalışma için.
S4: Uzun yolverme süreleri ve kesikli çalışma için.
S6: Periyodik işlerde sürekli işletim için. Birbirine eş değer aralıklı uzun süreçli görevler için.
S7: S6 özelliklerine ilave olarak elektriksel frenleme işlerinin olduğu görevler için.
S8: Yük momenti ve hızın değişiklik gösterdiği sürekli periyodik işler için.
S9: Yük momenti ve hızın değişiklik gösterdiği periyodik olmayan işler için.
tşk ederim cevabınıza merak ettiğim bu motorlarda yapı olarak fark varmı bu gün gördüğüm bir motorun üzerinde s1 yazıyor ama milibe rotoru daha değişik geldi acaba yapı farkı varmı onu üğrenmek istiyorum
özel yapılmış olabilir sulama sistemine montaj için ihtimal tabi kumpasla bir ölç istersen, bobinajcılar motorları sararken bu etikete dikkat etmeleri gerekir yoksa etiketin bir mantığı kalmaz
bizim kullandığımız motor s3 sınıfı ama elektriksel frenlemede var. bu durumda etiketinde s5 yazması gerekmiyor mu_? bide %de değerleri var s3 %70 gibi. bu yüzde değerleri ne anlama geliyor.
konuyla ilgili bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.
iyi çalışmalar,
kolay gelsin.
serkan
Görev Süresi Oranı (Duty Time Ratio): Görev süresi oranına göre asenkron motorlar farklı çerçeve büyüklüklerinde olabilirler. Standart görev süresi oranı tanımları aşağıda verilmiştir:
