motorlarda verim
mertdeniz
18 Eki 2009
arkadaşlar 285 KW bilezikli asenkron motora yağlı diernçle yol veriliyor.motor 415 A de çalışıyor.motorun vermini nasıl bulabilirim.
415A i ne zaman çekiyor? yol verme işlemi bittikten sonra mı?
Motora ne iş yaptırılıyor, Tam yükte mi çalıştırılıyor?
motor yol aldıktan sonra tam devrine ulaşınca (1450 d/dk) 415A çekiyor.motor etiketinde 495A yazıyor.motor maden değirmeninde kullanılıyor
Motorun verimi = % [(çektiği güç / verdiği güç)x100] dir.
Motorun giriş gerilimini de bilirseniz, motorun çektiği gücü hesaplayabilirsiniz, ama verdiği gücü nasıl hesaplayacaksınız?
Motorun çektiği güç = (kök(3) x çektiği akım x girişindeki gerilimdir)
Çıkışındaki değirmenin harcadığı gücü hesaplamanın bir yolunu bulabilirseniz tamamdır demektir.
Kolay gelsin.
kardeşim yağlı dirençle yol vermeyi açıklarmısın nasıl bir sistem. merak etim.
motor etiketindeki verim değeri etiketeki akım değerinde akım çektiği zaman almış olursun
Kolay gelsin.
Hocam verim Pçıkış/Pgiriş. Bir yanlışlık olmalı sizin formülde...
motorun verimini matematik olarak hesaplamak için karşı yükü bilmek gerekir.Motorun verimi zaten katoloğunda yazar.
Eğer öğrenmek istediğin verim değil de yüklenme oranı ise415/495A olarak bulabilirsin.
Nominal yükteki verimi için cos fiyi bilmelisiniz.
Verim= mekanik güç/ elektriki güç= etiketteki nominal güç / karekök(3) x gerilim x cos fi x nominal akım
Örnek olarak cos fi:0.9, gerilim:380V alırsak, verim=0.97 çıkar. Bu güçteki motor için yaklaşık böyle bir değer bulmalısınız (biraz daha küçük olabilir).
Çalışma noktasındaki (415 Amperdeki) verimi hesaplamak için o noktada ürettiği mekanik gücü bilmek lazım. Bunu ölçmek zordur. Ama %83 yüklendiğine göre (neredeyse nominal yük) yukarda hesaplanan verimle aynı olduğunu varsayabilirsiniz.
coskunomar
