Motorlarin devre disi kalmasi
varlik
10 Tem 2015
Mrb arkadaslar. Bir makinasa Ac motorlar neden aninden devre disi kalir. 8 saat icerisinde de 3 4 defa oluyor
Nasıl devre dışı kalıyor?İnvertör mü arıza geçiyor?Termik manyetik şalter mi atıyor yoksa?Herşey normal motor mu dönmüyor?Bunu açıklarsanız daha doğru olur!
Hersey normal bir sekilde calisirken motor devre disi kaliyor. Tekrardan makina tamane kapatlip acildiktan sonra normal bi sekilde calismaya devam ediyor.
Büyük ihtimal motorlarınızda sürücü mevcut.Motorlar devre dışı kaldıgı an sürücü üzerindeki alarm kodundan ilerleyebilirsiniz.
Plc haberlesmesndeki kesinti buna sebep olabilir mi
Eksik bilgiler var.sistemi anlatin.plc var mi ,surucu var mi,kac adet motor var,panoda ve ya sahada kullandiginiz spesifik bir ekipman var mi
Tahmini yaklasimlarla ne kadar faydali oluruz bilmiyorum.faz koruma rolesi varsa ondan kaynaklaniyor olabilir ,acil stop butonu ve emniyet rolesi varsa ondan kaynaklaniyor olabilir,plc ve haberlesme sistemi varsa ondan kaynaklaniyor olabilir,makina enkoderi varsa anlik olarak saymayip ve ya haberlesmeyip ondan kaynaklaniyor olabilir,harmonikli yuklerden anlik olarak harmonigin etkisiyle suruculer arizaya geciyor olabilir
Bunlari saymakla bitmez.daha detayli bilgi verin
yazdığınız bütün elemanlar sistemde var yarın hepsini kontrol edip sorun devam ederse tekrardan detaylı bir şekilde anlatırım
hasankizmaz
