Motorlu şalter problemi
29 Ara 2007
Arkadaşlar merhaba,işletmemizde elektrik kesilip jeneratör devreye girdiğinde sorunsuz besleme alıyoruz ancak Şebeke elektriği geri geldiğinde şebeke motorlu şalteri kendisini kurmuyor ve ben manuel olarak şalteri kurarak elektriği binaya verebiliyorum.Her kesintide problem yaşıyoruz.Ekteki resimlerde görüleceği üzere şalterin her iki yanında da bobinler var.açma ve kapama bobinleri yanılmıyorsam.sıkıntı bu bobinlerden kaynklanıyor olabilir mi? Bobinlerin sağlamlık testini nasıl yapabilirim? Yada yeni bir şalter mi sipariş edeyim.teşekkürler şimdiden.
    66.5 KB · Görüntüleme: 67
    75.2 KB · Görüntüleme: 61
Arkadaşlar merhaba,işletmemizde elektrik kesilip jeneratör devreye girdiğinde sorunsuz besleme alıyoruz ancak şebeke elektriği geri geldiğinde şebeke motorlu şalteri kendisini kurmuyor ve ben manuel olarak şalteri kurarak elektriği binaya verebiliyorum.Her kesintide problem yaşıyoruz.Ekteki resimlerde görüleceği üzere şalterin her iki yanında da bobinler var.açma ve kapama bobinleri yanılmıyorsam.sıkıntı bu bobinlerden kaynklanıyor olabilir mi? Bobinlerin sağlamlık testini nasıl yapabilirim? Yada yeni bir şalter mi sipariş edeyim.teşekkürler şimdiden.
kardeşim çok anlamam ama
elektrik kesildiğinde jeneratör devreye girdikten sonra güç besliyor , eğer elektrik geldiğinde jeneratör durup şebeke elektriği gelmiyorsa KONTAKTÖRLERİNDEKİ şebekeye bağlı olanı çalışmıyor olabilir .
elektrik geldiğinde şebekeye bağlı olan kontaktörün KONTAGI bozulmuş olabilir
karaca001
