Motorobitten havya alınır mı?
18 Tem 2026
Merhabalar ben yakın zamanda havya almayı planlıyorum motorobitten 936b havyayı beğendim rengi gğzel performansı güzel ama bu havya piyasasına pek hakim değilim o kadarda tecrübeli değilim bilmem alakası var mı yaş 14 kalın kablolarlada işim yok anakartlardan parça sökmeyi düşünüyorum veya pertinaksa lehim yapmayı düşünğyorum sizce naısl bir havya Screenshot_20260718_012227.webp
Başlangıç için sizi idare edecek standart bir havya. Kaliteli bir lehim teli ile pasta olduktan sonra sıkıntı yaşamazsınız.
Eğer imkan varsa bunun ekranlı yani sıcaklığını da gösteren modelini almanızı öneririm.
Hangi ildesiniz? Siirt mi?
Stok durumuda var ve fiyatlar benim gibi bu işlerde yeni olan biri için korkunç daha önce elimde 3 tane kalem havya can verince istasyona geçeyim dedim 2 si hediye(biri takrıpım an yandı öbürününde priz başlığı baya inceydi kırdım yanlışlıkla) şimdi istasyon almaya karar verdim ama stok durumu ve fiyatlar gerçekten baya sıkıntı bende motorobit robotistan direnç gibi siteler kullanacağım robotzade perpa ve elcelektro nasıl bunlardan hiç alışveriş yapmadım ama onun haricinde tek motorobitte adam akıllı istasyon buldum
Bu ürün zaten 1500 tl. Fiyat yüksek ise ikinci el bir ürün bakabilirsiniz. Temiz bir cihaz denk gelebilir. Uygun fiyata.
Adresi bundan dolayı sormuştum. Antalya olsaydı size yardımcı olmaya çalışacaktım.
Kolay gelsin.
güzel insan, kalem havya genelde çok iyi ustalar için acil durumlarda, zor yerlerde anlık kullanım içindir. diğer türlü biz amatörler içinse çok kolayca yakabileceğimiz pahalı bir oyuncaktır. en kötüsü olsa bile havya istasyonu en iyi çözümdür. bir kaç tane kalem havya yaktıktan sonra sadece seyyar işler için bir tane iyi para eden kalem havya aldım ve 5-6 kere kullandım. hala dolabımda orijinal kutusunda duruyor. diğer taraftan iş yaparken ve gereksiz işlerle bile uğraşırken kendime bunu aldım. kaliteli mi? kesinlikle değil. ama aşırı ısıdan yanmıyor, biraz geç ısınıyor. ama bana hala hizmet ediyor. benzeri de olabilir daha ucuzunu bulursan da olur, digital olanı da olur. ama profesyonel bir istasyon gibi sakın düşünme.
https://www.robotsepeti.com/zd-98-isi-ayarli-havya-istasyonu
Marxlow 926ve marxlow zd-8988E-C nasıl zaten profesyonel havyayla işim yok
erenue23
