motoru durdurma
elk_54
26 Eyl 2010
sayın ustalar elle çalışan 3 faz 1 nötr motorumuz var bunun 3 adet swici var 3 siwiçte kapalı konumdayken çalışacak 1 tanesi açık konumdayken dahi çalışmayacak.kontaktörün açığından kumanda fazını geçiriyoruz.şu an tek swiçle çalışıyor ama tehlikeli 2 swiç daha takıcaz ama bağlantılarını nasıl yapacaz bilmiyorum teşekkürler.
Seri bağlantı yaparsanız sonuca ulaşırsınız Swiçlerin ayaklarını 1. swicin ayağını 2. sinin ayağından sonra 3. nün ayağından geçirerek kondaktöre bağlıcaksınız
seri bağlam yapacaksın en basit bir durum , mantığını kullan !!!!!
ustacım bi çizipte göstersen daha detaylı tarif etsen sevinirim.3 siviçtede 2 kablo var zaten.
köprü yapacaksın 1. swic bir kablosuna faz 2.kablosuna 2swicin diğer kablosunu 3. swicin 2. kablosunuda kontaktörün ayağına bağlıcaksın
sen en iyisi bir tane elektrikci cagır,carpılırsın bosver.380 volt oyle kafadan oynanacak voltajlar degıl.bunu soru olarak sorduguna gore kesinlikle elektrikciye yaptır.
sağol alarko çok yardımcı oldun.diğer ustalarıma çok çok teşekkür ederim beni küçümsemeyip bişeyler öğretmeye çalışmalarından dolayı.
kardes amacım seni kücümsemek falan degil,sadece güvenligin.malum 380 volt ile ugrasacaksın.ben bir kere penseyi kaydırdım demiri eridi,insana ne yapar sen düsün.
Bu uyarımı yaparken diger arkasaların seri baglayacaksın sozünü anlamamanızdan isin acemisi oldugunuzu farkettim.yinede tercih sizin.
benden sadece uyarı.illada kendim yapacan dersen kontrol kalemini elinden bırakma ve her tarafını kontrol etmeden makinaya dokunma.
burakkanioglu80
