Motorun cektiği akimi ölçmek
ssregitoss
24 Ağu 2008
Arkadaşlar tavuk kumesimde havalandirma yapiyorum.inverterlarim vardi boşta.gecen gün amerikada inverterler ile yapilan testte dramatik %50 tasarruf sağlanmiş.sorumun sebebi fanlari %80 devirde caliştirdiğimizda elektirik kullanımı %20 azalma değil %40 azalma olduğunu soyluyorlar.sürülen fanin girişinden ampermetre ile ölçüm yaptığımda fani %100 surdugumde 2.4 amper %50 surdugumde 1.2 amper cektigini goruyorum. Olcum yaptigim yermi yanliş anlamadim.
Anladığım kadarıyla ölçümlerinizde söz konusu tasarrufu sağlayamadığınız yada gözlemleyemediğinizi düşünüyorum.
Eğer durum böyleyse öncelikle kullandığınız sürücünün hangi kontrol modunda olduğunu denetleyin.Fan için sürücünüzün vektör/frekans modu ve doğru ayarlanmış rampa sürelerinin tasarruf sağlayabileceğini düşünüyorum.En iyisi kullandığınız sürücünün klavuzundan faydalanmak.
Sürücünüz, tek fazlımı, üç fazlımı. Buna göre girişden ölçersenız fark eder. Ya sürücü çıkışından çölün, oda yanıltır esasında. Sürücünün menısndekı akım kontrol değerinden bakmanız en saglıklsı.
Sürücü sistemlerinde giriş ve çıkış arasındaki bağlantı direk değil endirektir . Bu yüzden giriş ve çıkış arasında orantılı olarak bir değişme bulamazsınız. Girişteki AC doğrultulup DC ye döndürülüp tekrar IGBT ler ile AC elde edilir . Yani su borusu gibi giren diğer tarafından çıkmıyor malesef , vanayı kıstım suyu az harcarım falan . Zor bu işler :)
arkadaşlar sürücü ativar31 . fan motorlarinin nominal frekansi 50 hz.sürücü trifaze giriş trifaze çıkış.arkadaşın dediği gibi girişten ölçüm yapınca en sonunda istediğim sonucu buldum.50 hz de sürdüğümde 2.4 amper 40 herz de sürdüğümde 1.4 amper ölçüm aldım. non linear bir ölçüm. farkettimki daha düşük hızlarda mesela 25 hz de cok daha tasarruf sağlanabiliniyormuş.Tavukları havalandırmak için 2 fan süreceğime 4 fan sürer ve çektiği hava yı eşitlersem %60 tasarruf cok kolay sağlanacak gibi duruyor.Bugun dayanamayıp trifaze sayaç taktırdım.sonuçlar aynı. müthiş bir kazanç. giriş yerinden ölçümde iki farklı markanın ampermetrelerinin farklı ölçüm yaptığınada şahit olduk.benimki 0.4 amper ölçerken elektirikcinin ki inatla 1.2 amper ölçüm aldı aynı faz üzerinden.
Fan ve santrıfüj pompalarda,%30 % 100 güç artırımına neden olur.
Yalnız şunuda dıkkate alın. devir düşürdükçe hava denizide düşecektir.
Bizde hava debisi cok önemli.3 fan 120000 metre kup saatte 50 hz de. 4 fan 120000 metre kup 37.5 hz de.debi esitlendi.bu sekilde saatlik kv olarak %30 tasarruf sağladim.direk sayaçtan okuma.yarin 5 fani 30 hz de deneyip tasarruf miktarini artirmak istiyorum.%50 olacaktir.kişin atilda calişmayan fan cok oldugu icin bu sekilde calisabilecegim. Turkiyede 4000 bin etlik tavuk ciftligi var dusunsene tasarrufu ama kimsenin haberi yok inverterdan.
O kadar basit olmayabilir, bir uzmana danışmak lazım. Uzmandan kastım, tavukların bakılması açısından uzman biri. Fanın devri düşünce basınç ve debide değişecektir. Bunların öngöremediğiniz etkileri olabilir.
masiv
