MSN 70080005 Hatası Yardım :(
16 Ağu 2008
3 gündür messengerda problem var. Girmeye çalıştığımda 70080005 hatası veriyor :mad: 4-5 kere programı kaldırdım birçok sürümünü yükledim fakat nafile aynı hatayı almaktan bıktım.Genelde saatten kaynaklanabilir diyorlar bende bu problemi yaşamadan önce bilgisayarın saatini 10 dk kadar ileri almıştım belki bundandır diye düşünüyordum fakat saat ayarlarını kontrol ettiğimde herhangi problem yok gibi duruyor.Msn son sürümünü yükleyip olmazsa tek çare format gibi duruyor . Format atmadan önce yardımcı olursanız sevinirim ...
SoftWare sitesinde bulunan windows live messengerın son sürümünü yüklersen sorun çözülüyor. Microsoftun kendi sitesinden ne kadar güncellersen güncelle bir türlü düzelmiyor. Kolay gelsin.
*************I have found a solution for the messenger error 70080005
goto your windows user accounts in the control panel and create
a temp account then go back to your usual account and change your
account type to standard user, now go back into your usual account
change it back into administrator, now delete your temp account
hey presto you can now use messenger live !
I hope this helps ************
demiş birisi
mundasolar
