msn messengerim çalışmıyor
8 Şub 2008
akadaşlar pcme format attım herşey normaldi..
msn ni kurmada da bir sorun cıkmadı ama msn birtürlü açmıyor..
sistem saatide doğru sorun ne olabilir acaba ..
güncelleştirmeleride yaptım bana yardımcı olursanız sevinirim
sn.savarona_35
Antivirüs programı olarak ne kullanıyorsunuz
kyspersky diye bir virüs yazılımı kullanıyorumonu devre dışı bırakıyorum yine açılmıyor ...
msn e kendinisınatıyorum herşeyi doğruluyor sonra bir yerde sistem hatası diyor ..
ben güncelleştirmelerde eksik bişeyler mi var diyorum..
msn yi ekle kaldırdan onarmayı deneyin.
olmazsa kaldırıp virüs taşımadığına inandığınız bir exe ile tekrar kurun.
kolay gelsin.
Diğer bir ihtimal Kaspersky engellemiş ise programı kaldırıp kursanız bile çalıştıramazsınız.
Bunun için " Tehditler ve hariç bırakılanlar " seçeneğinden " güvenilir bölge " ye ekleyiniz.
Yardimlariniz İÇİn tŞk ederİm ...sorunu gİderdİm sayenİzde
yaaa benimde başımda aynı sorun var live messengerım çalışmıo oturum açmak istiorum güvenlik duvarınız oturum açmayı engellior olablir dio sonra gvenlik ayarlarına giriorum messengerın engelini kaldırıorum ama yine açmıo herşeyi yaptım aama açmıo ekle kaldrdan onarı da tıkladım ama sonra bi bakıorum yine engellemiş acilen yardım bekliorum şimdiden çok saolun ??? ??? :'(
ya neden kimse bişi yazmıo bana yaa acil yardım lütfen :'(
selam benimde norton antivirüs programın da aynı şeyler başıma geliyordu hergün msn vb. programları engelleyip duruyordu dayanamadım kaldırdım rahat ettim şuan nod32 kullanıyorum bi sıkıntı yaşamadım saygılar...
msn ile sorunlar çeşitli olmaktadır..
geçtigimiz günlerde başıma gelen bir olay bios pili arızalanınca pc,deki saat ve tarih,de şaşma oluyor böylece msn,e giremiyor sürekli hata veriyor arızayı bulup giderince sorun düzeldi
kemalarda34
