msn messengerim çalışmıyor
Sayın NiMeT
Eğer msn mesengeriniz sürekli reklam yolluyorsa bilgisayarınıza adware yani bir tür reklam yazılımı bulaşmış demektir. Bunun için spyware doctor yada adware 2008 isimli programlardan bir tanesini yükleyip bilgisayarınıza bulaşan zararlı yazılımlardan kurtulabilirsiniz.
Şu anda yaşanan 80072efd kodlu sorununuza gelirsek şu anda bir çok kullanıcı aynı sorunu yaşıyor yüksek ihtimalle mesengerin Türkiye portları ile alakalı bir problemi var. Yinede aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
Hata Kodu 80072EFD : MSN Messenger'daki bağlantı ayarları Microsoft® Passport veya Microsoft® Messenger Hizmeti'ne bağlanmanızı önlüyor olabilir.
Durumu çözmenize yardımcı olması için aşağıdaki adımları deneyin:
1. Araçlar menüsünü tıklatın ve sonra Seçenekler'i tıklatın.
2. Soldaki bölmede, Bağlantı'yı tıklatın.
3. Bağlantı Ayarları altında, Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.
4. Bağlantı Sorun Gidericisi'nin sisteminizi incelemesine izin verirseniz, Sorun Giderici bağlantı sorunlarını sınar ve sorunları düzeltmek için uygulayabileceğiniz adımları raporlar.
İsteğe Bağlı:
1. Gelişmiş sorun giderme gerçekleştir Özel bağlantı türünüze ilişkin sorunları gidermek için, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
2. Gelişmiş Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusunda, belirli bağlantı türünüze ilişkin ayarların doğru olduğunu denetleyin.
3. Bağlantınızı sınamak için, Sına düğmesini tıklatın. Tamam'ı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın. Tamam'ı tıklatın.
4. Bu ayarları seçtiğinizde, mümkünse MSN Messenger Microsoft® Internet Explorer bağlantı ayarlarını kullanır. Yeniden MSN Messenger'da oturum açmayı deneyin.
saolun bende çok sorun yaşıorum ama kusura bakmayın :-[ :-X
Merhabalar,
Sayın AzRaiL arkadaşımızın yapmış olduğu açıklamalara ek olarak da bazı faydalı bilgiler sunmak istiyorum.
Bilgisayarınızın içinde bulunan bir klasör vardır. isimi de CONTACTS şeklindedir. Ulaşım içinde şu işlem sırası takip edilir. Bilgisayarım-C:\Documents and Settings\Kullanıcı kişinin oturum adı\Contacts Burada Contacts klasörü içinde bir virüs taraması yapılması gerekmektedir. Eğer ki bu klasör içinde herhangi bir virüs gözlemlenecek olur ise virüs tarama yaptırılan programın bulduğu virüs içerikli her veri silinecektir. Ayrıca bu klasör içinde bulunan bazı olumsuz içerikli dosyalar Hata Kodu 80072EFD : MSN Messenger'daki bağlantı ayarları Microsoft® Passport veya Microsoft® Messenger Hizmeti'ne bağlanmanızı önlüyor olabilir. Bu nedenle de internet erişim paylaşım protokol portlarını kısıtlayacak harici programları kaldırmanız ve de proxy ayarlarınızında düzenli ve de kısıtlama yapılmamış olmamasına özen göstermelisiniz. Sizlere gelen bu tarz olumsuz içerikli olan bazı mesajlarıda sizin adres listenizde olan kişi veya kişilerden kabul etmemelisiniz. Örneğin Tıkla 250 kontor yükle, Seni kim engellemiş öğren, Bedava melodi ve video yükle gibi bazı yazılar gelir. Eğer ki siz bunları bilerek ya da bilmeyerek kabul eder iseniz işte o zaman bu yöntemleri size anlatmamın bir faydası olmayadabilir. Tanımadığınız kişilerden de gelen maillerinizi açmamanızı şiddetle öneririm... Sevgi ve saygılarımla Hoşçakalın...
berkaykara55
