Muadil Transistör ne olabilir?
emrsnd
13 Eyl 2010
Selamlar. Xılence marka güç kaynağını; ki kendisini bugün 3 tl karşılığında hurdacıdan aldım. Genel ihtiyaçlar doğrultusunda adaptör olarak kullanmak istiyorum. Ancak kontrol için içini açtığımda NPN tip transöstörlerin ikisininde çatlamış olduğunu gördüm. Elektronik malzeme sitelerine baktım ancak bulamadım. Karşılaştırma listelerinde de yakalayamadım. Muadil olarak ne kullanabilirim?
Saygılar.
Tstg——Storage Temperature…………………………-55~150℃
Tj——Junction Temperature………………………….150℃
PC——Collector Dissipation(Tc=25℃)……… 130W
VCBO——Collector-Base Voltage…………………… 700V
VCEO——Collector-Emitter Voltage……………….400V
VEBO——Emitter-Base Voltage…………………………9V
IC——Collector Current(DC)……………………….12A
IB——Base Current……………………………………………6A
daha detaylı data sheet için : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/335806/HUASHAN/KSH13009H.html
Saygılar.
BU2508A Kullanabirsiniz .En yakın muadil olarak piyasada bulabileceğiniz Transistör.
http://www.svntc.com/TPDF/884.pdf
Teşekkür ederim ilginize...
Bir muadil de parça kodu ve voltaj özellikleri benzer ayrıca piyasada yaygın kullanım alanı olan transistör önerim MJE13009 dur.
Datasheet sayfası aşağıdadır. Kılıf olarak elinizdeki ile aynıdır.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE13009-D.PDF
Teşekkür ederim ilginize. BU2508 buldum, değiştirdim ancak devrenin başka bir bölgelerinde de birden fazla problem bulunca tüm üniteyi dağıtıp üzerindeki bir kaç komponenti yedek parça olarak değerlendirdim.
Saygılar.
doby17
