Multimetre çalışıyor ölçüm yapmıyor yardım!
Sabah onu söylemiştim ama kafama odunu yiyince en iyisi susayım dedim 😀 Hatta altındaki yollar bile bozuluyor.
Mantıken arızalı parça yoksa geriye o kaliyor ama degilmi? Bende o tongaya bir kere düştüm. Komutatoru ilk söktüğümde pinler dağıldı.
Başımı duvara çok vurdum.
Parçalarda sorun yok ise orta komutator kontaklarinda sorun olabilir söküp takarken yerini karıştırmış olabilir misiniz?
tellerin yeri belli hocam zaten üzerine geldiği ekranda da görülüyor 0 rakamı var ve ölçmüyor ama ohm kademeleri , sıcaklık ve buzzer sorunsuz çalışıyor çözemedim o kadar araştırdım. sevdiğim özellikli ölçü aleti yoksa yenisini alırdım.
sizi dinleyeceğim ve tekrar kontrol edeceğim hocam :)
bu aralar biraz gerginim hocam bi de ilaç kullanıyorum bazen istemsizce agresif oluyorum tekrar özür dilerim hakkınızı helal edin inşaallah.
üstad pinleri kontrol ettim yerleri doğru
Şemanın ve arızalı cihazın net fotolarını yayınlayın ki elektronikci arkadaşlar yardımcı olabilsinler diyeceğim ama ?
fotoğrafları
    83.3 KB · Görüntüleme: 14
    137 KB · Görüntüleme: 11
    92.6 KB · Görüntüleme: 10
    126.4 KB · Görüntüleme: 11
    133.4 KB · Görüntüleme: 13
    156.5 KB · Görüntüleme: 14
Elektronik işlerinden anlamam .
Bozulma öncesi hikayesi yokmu , bozulmaya etken ?
Bozulma sonra yapılan işlemler nedir - değiştirilen parça varmı ?
Konu içeriği unutulan bliği ?
Elektronik devre elemanlarını tekrar kontrol etmenizde yarar vardır düşüncesindeyim .
http://improwis.com/projects/reveng_multimeters/schema-7106/vc9805a-.gif
Diğer şemalar .
http://89.223.54.240/Manuale/Radio-ELECTRONIC/Мультиметры СХЕМЫ/?updates=1&sort=s&rev=1
https://320volt.com/multimetre-olcu-aleti-semalari/
Diğer şemalar .
cevap için teşekkürler ,ben elektronikciyim. komponentleri kontrol ettim defalarca ama bulamıyorum sebebini ve galiba bulamamak eziklik ve yetersizlik hissi uyandırdı bende. gönderdiğiniz şemalar için teşekkür ederim bende de var. bozulma hikayesi ertesi gün açtım bu haldeydi çözeedim sorununu hala
akinemree
