Multimetre tavsiyesi
Bütçeme uygun düşüneceğim teşekkürler
Uni-t 33A+al kullan. Hocam kafan rahat edersin.
Unit 123 nasıl hocam
Display'dan dolayı pil tüketimi fazla olabilir ama çok şık tasarlanmış sıcaklık ölçümü NCV var extra akım ölçümü olmaması büyük dez avantaj ihtiyaca göre alıp kullanabilirsin uygun ekonomik bir cihaz D modelinde akım ölçümü var onada bir bak istersen.
UNIT 139C
UNIT 139C Teknik Bilgiler
Aldığım ürünün değişim talebi ile firmayla görüştüm. zaten 1 aylık beklemeden sonra soğudum talep ettiğim ürün stoklarında olmasına rağmen yok dediler 180 derece kıvırdılar sonrada ukalalık yapmaya başladılar bende üstelemedim aldık bakalım şimdilik alışveriş yapacağınız firmaları iyi araştırın derim.
10- 20 ₺ ucuz satıyorlar diye atlamamak gerek birde başından sonuna kadar yalan söylüyorlar neyse herkese iyi çalışmalar dilerim.
THH'ye var hocam
https://www.trendyol.com/unit/uni-t...&adjust_campaign=akakce_urun_listeleme&v=1.70
BUNU ÖNERİR MİSİNİZ?
arkadaşlar otomatik NCV'siz mi, 220tl unit 136c+
manuel NCVli mi önerirsiniz? 186tl unit 39c+
THH'ye var hocam
Bütçe uygunsa otomatik olanı al NCV çok da olmazsa olmaz bir şey değil hem bir de çok da iyi çalışmıyorlar diye biliyorum. İsterseniz bunu kendiniz de yapabilirsiniz internette 3 transistörlü birçok örneği var. Amaç hobi olsun sonuçta, hemen hemen aynı işi görür. Bir de çok ihtiyacınız var mı duvarda kablo aramaya? Otomatik alın rahatça kullanırsınız, memnun kalırsınız.
https://www.hepsiburada.com/uni-t-ut136c-1000v-10a-dijital-multimetre-olcu-aleti-p-HBV000014PPY9?magaza=AREL BİLGİSAYAR OTOMASYON&utm_source=pc&utm_medium=akakce&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_term=k&wt_pc=akakce.c.k.pc&v=1.22.1 190 tl Ya da daha bilinir elektronik satıcılarından 220 civarına alabilrsiniz. Hatfon, perpa vb.
Hocam bu attığınızın da kapasitör ölçümü 100 uf benim manuel ncvli olanın 40mf
https://www.trendyol.com/unit/ut-89...ti-p-49620409?boutiqueId=61&merchantId=112516
Bunu sipariş verdim, eğer onu alma derseniz iptal edebilirim,
Ben de otomatik olsun isterdim ama özellikleri kısılmış oluyor, hobi amaçlı kullanacağım için ayda yılda bir kere bi kaç kademe fazla kaydırmak beni çok yormaz diye düşündüm, tabi sizin tecrübeleriniz otomatik olsun derse iptal de edebilirim,,
bunun ile değiştirdim siparişi daha profesyonele benziyor, bu fiyata son 2 diyor belki ihtiyacı olan vardır...
https://www.hepsiburada.com/unit-uni-t-ut-89x-cok-fonksiyonlu-true-rms-dijital-multimetre-p-HBV00000QHD8T?magaza=AREL BİLGİSAYAR OTOMASYON
Yok estağfurullah ben de yaşadıklarım bildiğim kadarını aktarıyorum. Bu aldığınız cihaz genel olarak çok daha iyi bir cihaz üşenmem diyorsanız çok daha hassas ölçer hatta. Sanırım bir önceki attığınız cihaz otomatik de olsa 4 ün katları(4 - 40 -400 volt vb.) şeklinde ölçüm yapıyordu bu 6 nın katları otomatik de olsa içinde yine böyle bir sistem oluyor. Sadece elektrik ve akım ölçerken üst kademelerden başlayıp deneyerek aşşağı indirerek kullanın hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hayırlı olsun.
saskınn
