musluğa dokundugumuzda elektrik çarpıyor
8 Nis 2013
Ustalarım mrb...Abimlerin evinde şohben çalıştıgında sohben vanasına dokundugumuzda ve çamaşır makinesi çalıştıgında çamaşır makinesinin musulıguna dokundugumuzda elektrik çarpıyo...Normal çalışmıyoken bizi elektrik çarpmıyo..Öncelikle nerelere bakmam gerekiyoo..Cevaplar için saolun...
Arkadaşım sen zaten cevabını vermişsin şohben çamaşır mak vs bunlara bakacaksın. gövdeye kaçak olduğu anlaşılıyor,topraklamanı ve KAKŞ ni kontrol edeceksin.Şofbendeki veya çamaşır makinesindeki rezistans ısıtıcı delinmiş kaçak yapıyor olabilir,bunların kablo aksamında problem olabilir
kolay gelsin
Bina eskiyse eğer bazı akıllı elektrikçiler eskiden topraklamayı su musluklarına yapıyorlar. eğer öyle bir durum söz konusuysa topraga kaçak var yani dolasıyla su borularına kaçak söz konusudur..Ama çalıştıkları anda çarpıyo demişsiniz. Sayın nacak 68 dediği gibi kaçağı bulup gidemelisin...Bu sorunlar bazen işin içinden çıkılmaz hal alır.. Umarın sorunu en kısa sürede haldersin...
http://www.porttakal.com/ahaber-musluktaki-elektrik-kacagi-oldurdu-285343.html
usltalarım mrb..Cevaplarınız için teşekkürler..Onları kontrol edicem..Bir de bişey sölemeyi unuttum..Yengem damı yakarken de damdaki korkuluk direklerinin de kendisini çarptıgını söyledi..Acaba duvardaki ıslaklıktan dolayı mı oldu? Duvarda da kaçak varsa kendisini elektrik mi çarptı? Bununla alakalı da yorumlarınızı bekliyorum...
Arkadaş zaten söylemiş ama bende sasna biraz yardımcı oluyum cihazları rezistanslarını ohm kademesinde ölçü laeti ile ölç bakalım ohm değeri göstermemesi lazım rezistanslar ıslak iken ölç kuru iken ölçersen yanıltır ısıtıcı elektrikli şohben mi elektrikli ise gazlı ile değiştirin ve gazlı şofbeni banyoya değilde mutfaga kurup ordan tesisisat varsa mutfakta sorun yok yoksa tesisat çekmeniz lazım.eve topraklaması için evin yakınında toprak yeri 1 metre civarı kaz birkaçtane kazık çak ve 6 mm2 topraklama kablosu ile ev tesisat topraklmasına bağla artık çarpmaması lazım tesisattıda kontrol et bakalım nötür toprak karışması olmuş mu ?
kolay gelsin
Mrb ustam..evde sıfırlama var ne yazzıkki...Ustam neden sıfırlamada topraga kaçak oldugunda kaçak akım kaybolmuyo veya sigorta atmıyo?? Sonuçta faz devresini nötr üzerinden tamamlarken nötrde kayboluyo? Fakat nötr toprakta iken akıp gitmiyo ve bizi çarpıyo?
bir arkadaşın evinde rast geldim kaçak akım sigortası varsa yanlışbaglanmış olabilir.veya evde sıfırlama vardır genellikle eski yapı evlerde bunu sıkça görülür
sıfırlamayı iptal et senin 3-4 saatini alır düzeltmeleri yap sorun kalksın yoksa kötü şeyler olabilir hangi ildesin birde 1 faz mı ?
KAKR toprak nötür karışan yerde sağlıklı çalışmaz sürekli atar.
hasimirci
