buzul_karizma
- 2 Eyl 2011
- 3
- 1
- Yaş
- 36
Merhabalar bir arkadaşım evdeki şebeke suyundan Elektrik üretebileceğimiz bir jenaratörünün olduğunu söyledi. Ne yalan söyleyeyim benim aklıma yattı. Fakat bu üretilen elektriği evde nasıl değerlendireceğimi bilmediğim için yakında kendisine döneceğimi belirttim. Sizce bu elektiriği nasıl değerlendirebilirim? Ayrıca harcanacak para üretilecek elektriğe değecek mi? O da çok önemli.. Ben sözü uzatamadan mini hes'in bilgilerini vereyim. Ayrıca bu jenaratöre ne kadar para versem yeterli olur? Eğer sistemi beğenen arkadaşlar olursa temin noktasında da yardımcı olmak isterim.
[email protected]
Technical parameters
Maximum working pressure of 1.75 MPa
Working pressure 0 ~ 1.75 Mpa
Test pressure 1, 2 MPa
Temperature range of 0 ~ 120 ° C
Maximum allowable temperature 110 ° C
Maximum: 30 min
Storage Temperature -25 ~ 65 ° C
Flow range of 1.5 ~ 20 l / min (pressure 0.05-0.2mpa)
Max. Output 4.3 + / -0,3 VDC water flow 10 l / min
Output voltage 3.6 + / - 0.3 VDC water flow 2.0 l / min
Start the flow of the output voltage 1,1 + / -0.25 VDC water flow 1 l / min
Case Material: Nylon Fiber, POM.
[email protected]
Maximum: 30 min
