MW/LW ve FM için radyo anteni ve bağlantısını nasıl yaparım.
8 Tem 2019
Herkese merhaba uzun zamandır bir başlık açmıyordum. Dün en az 25 yaşında olan Loewe marka eski bir radyoyu eski eşyaların arasında buldum. Küçükken arabamızda kullanırdık, yıllardır çalışmıyordu. Kendi yaptığım güç kaynağı ile çalıştırdım. SMPS artı ayarlı step down modülü var güç kaynağında. Bunlara rağmen beklentimin aksine hiç cızırtı yok denilebilir. Anten de yok zamanında tak sök yapabilmek için radyo bir kutuya konmuş. Kutunun dışındaki konnektör ile radyo arasında 10-12 cm ince bir ekranlı anten kablosu var. Bugüne kadar radyolarda iki kablo kullanıldığını bilmiyordum. Frekansları da oldukça stabil bir şekilde dinleyebiliyor. Ama yine de bir anten takmak istiyorum, kablo desem daha doğru olur. Anten için dediğim gibi iki çıkış var kabloyu hangisine takmalıyım. Benim bildiğim canlı uca ama diğeri boşta kalsın diye yapılmamıştır herhalde onu bilemedim. Bir de orta dalga ve benim ilk defa canlı olarak bir alette gördüğüm uzun dalga da var cihazda. Onları dinleyebilmek için ne tür bir anten takabilirim. FM neredeyse kusursuz ama antensiz hali ile bile, orta ve uzun dalgayı nasıl dinlerim? Bu konuda beni bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum.
Elinden lehim işleri geliyorsa aktif anten yapabilirsin. Aksi halde evin dışına uzun tel, çamaşır ipi gibi..
Lehim işi hiç sorun değil, aktif anten dediğiniz mini whip anten falan var onlar mı? Önerebileceğiniz bir şey var mı? Uzun tel dediğiniz peki nasıl iki giriş var ikisine de mi?
Selam. Eski radyolarda çift anten girişi olmasının sebebi 75 ohm empedanslı Dipol anten içindir. Bu girişlerden biri şase, diğeri canlı uçtur. İlla ki anten bağlamak istiyorsanız -ki alışı iyi ise gerek yok- canlı uca herhangi bir tek damarlı 60-75cm uzunluğunda bakır bir kablo takabilirisiniz.
Eğer araç radyosu değil de normal bir radyo ise, Uzun ve Orta dalgalar için anten bağlamanıza gerek yok. Zaten dahili antenleri vardır. Araç radyosu ise, bakır tel bu radyo bantları için de yeterli olacaktır. Kolay gelsin.
Yanıtınız için teşekkür ederim öncelikle loewe marka 30 yıllık bir araç radyosu. FM çok rahat antensiz bile alıyor ama bir elektrik kablosu taktım yine de tamamen cızırtısız alıyor bu haliyle. Herhangi bir frekans kayması da yok oldukça memnunum bu haliyle. AM için dediğiniz gibi kendi üzerinde bir anteni yok, geçende elime geçen eski bir sony radyoda denedim olduğum bölgede akşamları AM dinlenebiliyor ve el tipi olanda eminim ki kömüre sarılı bobin antenden vardır zaten. Araç radyosunda bu olmadığı için almıyor. 2 metre 3 x 0.75 kabloyu olduğu gibi nötürü radyo şasesine, fazı radyo canlı ucuna gibi taktım. Kabloyu soymadım açıkçası. Şu anda dipol gibi değil iki tane bağladığım kablo da beyaz blendajı içinde. Acaba o yüzden mi AM alamıyorum? İki kabloyu ayırıp birbirinden ayırsam da çok umutlu değilim çünkü AM dalga boyuna yakın bile olma şansları yok. Kömürlü bobin anten bildiğim kadarıyla dalga boyuna yaklaşabilmek için kullanılıyor yoksa o bobinin uzunluğu da dalga boyu kadar yok diye biliyorum.
Tblade
