Nasıl şarj edebilirim
30 Eki 2017
Bu resimdeki bataryanın şarjı için bu usbli kabloyu göndermişler,6v 700 mah, nasıl bi adaptörle şarj edebilirim, telefon şarj aletleri yeterli gelirmi veya neyle şarj edebilirim , bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim, bide bu rc araba bataryası,yine aynı 6v ama 3000 mah batarya alsam,arabanın devrelerine zarar verir mi amperin yüksek olması, Tecrübeli arkadaşlardan yardımcı olmalırını bekliyorum, konuyu yanlış yere açtıysam kusura bAkmayın forumda yeniyim, teşekkür ederim
usb'nin üzerinde ki yazıları çekebilir misin
Ekli dosyayı görüntüle 41172
https://www.amazon.com/Rechargeable-700mAh-Battery-Charging-Vehicle/dp/B0716PJ4HP
https://www.amazon.co.uk/700mAh-Ni-Cd-Packs-Power-Charger/dp/B06ZXRNYBV
https://www.amazon.com/Blomiky-Char...rds=6V+700mAh+Ni-cd+Battery+USB+Charger&psc=1
NOT : Benzer web te bulduğum .
@arkaplan bu adam bi harika :) ellerine sağlık.. kısaca @arkaplan hocam o elindeki usb zaten şarj aletinin kendisi demek istiyor, usb çıkış olan heryere pc laptop telşarj farketmez takabilirsin demek istiyor..
Hepinize tek tek teşekkür ederim, anladığım kadarıyla elimde bulunan 1500 mah telefon şarj aleti yarım saatte doldurur bataryayı,peki diğer bi sorumda kullanım süresini artırmak için, mesela 1500 mah 6v bi batarya alsam, bi zararı olur mu
Merhaba
Usb şarj kafamda risk oluşturmuştur .
Şarj usb için ama insan gözü kesmiyor .
Koruma amaçlı önlemler .
notebook vs gibi cihazlardan şarj etme .( elektronik cihazı ara birimler ) kullanma .
telefon şarj cihazından et . ( voltaj + akım ) uygun olmasına dikkat et
sadece telefon şarj eder gibi .
Şarj edeceksen , şarj edeceğin yerde , kaçak akım koruma olan olsun .
bir durum olursa müdahale edebilecek konumda ol. ( şarj yerine her hangi bir müdahale durumunda yakın ol , uzaktan gözle takip edebileceğin )
mermer ve yanmaz yerde şarj et . yakınında her hangi bir duruma yanacak bir şeyler olmasın .
pilde çok ısınma + usb kısmında çok ısınma ( erime ) + şişme vs gibi durum varsa hemen
çıkar .
ne kadar şarj edeceksin öğren ( ilk şarj + sonraki şarjlar süreleri ) vs gibi .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Not : Bu ürünü kullananlar hakkında bilği al ( hobi araba forum sitelerinden )
özel olarak @arkaplan hocama teşekkür edebilirsin. şarjdayken pilleri ara sıra kontrol et diyor sana..
1500 falan varsa al kulan zararı olmaz, oyuncağın içine uysun, farketmez..
5 volt ve 1 amperlik her güç kaynağı işini görecektir.
USB'lerin hepsi aynı gücü vermez.bu şarj süresini ve sağlıklı şarjı etkiler.Gereğinden fazla hızlı şarj etmek batarya ömrüne zarar verir mesela.
USB'ye bağlıyacaksanız önce sağladığı gücü öğrenin yoksa dediğim gibi 5v 1 amperlik bir şarj cihazı işinizi görecektir.
mehmet emin sözen
