Nasıl bir kablo kullanabilirim ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan system16
NYAF kablo var.Hareketli cihazlara takılan flexsbil kablo dış örtüsü yumuşak esnek.
Lapp marka ölflex kablolardan seçim yaparsan işini fazlasıyla görür arkadaşım. Kolay gelsin.
Bir metre uzunluğunda hareketli kablo kanalı içinde 2 adet kablomuz var.. 3 saniyede ileri geri olmak üzere 24 saat boyunca çalışan bir sistem bu. kablolarda sık sık sürtünmeden dolayı kopmalar oluyor.. buraya uygun kullanabileceğimiz kablo tavsiyeniz var mı ?
Buna benzer daha önce çalıştığım firmada Kardex markalı akıllı depolama makineleri vardı bunlar akıllı asansör sistemleridir ve kablolar yukarı aşağı sürekli hareket ederdi Almanya firmasıdır Kardex ve bize söyledikleri 8 ay da makinenin hareketli kabloların yenisiyle değişmesi gerektiğini söylemişlerdi sürekli hareket eden kablolar çok uzun ömürlü olmuyor bizde tabi ki 8 ayda değiştirmiyorduk kimisi 1 sene kimis 2 sene sonra arızalınıyordu genellikle motor ve sürücülerden biri ile kabloyu birlikte değiştiriyorduk bu işin en kolay yolu sanırım arızalanma süresi hesaplanmalı ve bu zamana yakın bir tarihte komple kablolar yenisiyle değiştirlmeli
Bahsettiğin süre fazlasıyla iyi olurdu bizim için ama sistem sürekli çalıştığı için (24 saat) max. 1-2 ay içinde kopma problemi yaşıyoruz.
Makine nin üzerinde gelen orjinal kablo lapp öflex 110 serisi zamanla sorun yaşadık.
Yassı kablolar işinizi görür. Hem esnek hem de dayanıklıdır
Deneyeceğim bakalım yassı kabloyu sonucu yazarım.
Sürtünmeden dolayı oluşan ısıdan kaynaklı kopmalar meydana gelirse eğer,
Yanmaz kablolar çözüm olabilir mi acaba.
Makine üzerinde gelen kablo öflex 110 serisi yanmaya da karşı dayanıklı. Hem sürtünmeden dolayı ısınma hemde ortam dan dolayı( 40-50 derece) ısınmaya maruz kalıyor.
Sn.system16,http://www.etabirkablo.com/yeniurun.asp bu linkten PUR kablo broşürünü incelerseniz. Aradığınız kablolar ile ilgili çeşitleri ve çözümleri bulabilirsiniz. Elbette Lapp kablo çok güzel bir kablodur. Ama yerli ve milli ve çok çok kaliteli kablo üreticilerimiz var. ETABİR ve ERKAP gibi . Tam istediğiniz amaca uygun üretilen kablolar mevcut. Resimde örnek bir çeşit var.
Hareketli ortamlarda kablolarınızı korumak için spiral boru kullanmak daha mantıklı olabilir. Hareket seviyesine göre değişiyor.
Lapp ın Ölflex 810 serisi, 110 serisinden çok daha iyidir. Uzun süre hareketli yere dayanır.
burakakal41
