Nasıl yapsak
testcimurat
Katılımcı Üye
24 Mar 2010
Ekteki dosyada bir ev den bahçedeki lambalar kontrol ediliyor. Evdeki anahtar sökülüp yerine komitatör anahtar bağlayarak bahçedeki lambalar ayrı ayrı kontrol edilmek isteniyor. Araya yeni bir kablo çekmeden ve kaçak akım rölesinin açmasına sebep olmadan bu iş en ucuz şekilde nasıl halledilir.
Kolay gelsin...
  • AAA.pdf
    AAA.pdf
    80.2 KB · Görüntüleme: 30
Araya kablo çekmeden o işin oluru yok. Eğer o hat sonradan çekilmiş bir hat ise belki 3 damarlı kablo kullanılmıştır,eğer öyle ise boşta olan damarı kullanabilirsiniz. Başka türlü maalesef her lambaya ayrı faz gitmesi lazım komütatörden.
Saygılar.
Kaçak akım neden açsın ki ? bir de şunu merak ettim lambalar ayrı ayrı kontrol edilmek isteniyor derken bahçeden ve evden açıp kapatmak mı yoksa sadece iki farklı anahtar ile iki lamba bağımsız tek noktadan açıp kapama işlemi mi yapılmak isteniyor.
lambaların bulunduğu yere 2 devreli bir avize kumandası bırakacaksın komitatör anahtar koymaya gerek yok her açıp kapattığında farklı yanacak örnek 1. açıp kapatmada 1 nolu lamba yanar 2. sefer açıp kapatmada 2 nolu lamba yanar 3. seferde ise 1 ve 2 nolu lamba birlikte yanar
Merhaba,
kablo çekilmeyecekse elektronikçilerin komitatör anahtarla iki farklı lamba yakma kontrolü için diyotlu bir yöntemleri olacaktı. (4 adet diyotun kullanıldığı) Lambanın biri pozitif alternansta, diğeri negatif alternansta yanar yalnız ışık şiddeti düşermi kontrol etmek gerek.
3 yollu uzaktan kumanda sistemi kullanarak en ucuz şekilde yapılabilir. Komütatör yerine uzaktan kumanda kullanılır.
Merhaba,
Aynen böyle. Evet ışık şiddeti yarıya düşüyor. Bu sorun olmadı .Ampuller bozulunca daha güçlü ampul taktık.
Kolay gelsin
m.ugur
