Nec 1794 mosfet ile flip flop lamba kontrolu
usta8181
26 Ara 2015
555 entegre ciisindan tetik alıp mosfeti anahtar kullanıp lambaları güçlü nasıl yakarız bir devre yaptım ama sadece yakıyor yakıp söndürmuyor bir eksiklik var
555 tetik ucu 3 nolu bacak mos g ye d ve se ise yükte yanlış nerde acaba
    98.4 KB · Görüntüleme: 21
Bu tur sorunlarda mosfeti devreden ayirip 555li devrenin cikisina baglayacagin ledin yanip sondugunu test etmelisin.
Eger led flash ediyorsa sorun MOS tarafindadir. Degilse 555 tarafinda.
Mosfetin gate ucuna ekstra 10k gibi bir direnci gnd ye bağlayıp dene 555 sink yapamıyor olabilir.
555 boşta olunca calisiyor.mosfette tetik aliyor ama yük kısmındaki ledi yakıp sondurmuyor sadece yakıyor.5 saniye sonra sanki kindansator gibi sönmeye basliyor.solar gunes panellerinin içindeki karttan denedim +çıkışı bağlayınca mosfeti yanıyor eksi çıkışı bağlayınca sönüyor.
Mosfet araştırdım kadarıyla d ve s uçları içlerinde yarı iletken durumunda kondansatir vazifesi yapar diyor
Ben karayollarinda çalışıyorum amacım yol çalışması esnasında yola koyulan yariromork tarzında platform var.bunun üzerine lambaları dizerek ok resmi yaptım sağa ok yada sola ok .hangi tarafta calisma olacaksa o tarafın oku yanacak.555 çıkışı 2 3 volt bile değil haliyle ledlerin hepsini canlı yapabilmem için araya mosfet koymayı düşündüm yani 12 v lambaları direk gidecek araya anahtar koyup anahtarına tetikle aç kapa yapmak istiyorum.guclu power liderden başlayacağım.yada samsung mercek leşler var her lamba içine 2 tane başlasam en fazl 4 watt çeker.devre tasarımını yapamadım böyle olması lazim ama çalışmadı
Devreyi bir arkadaşım tasarladı 555 çıkışına mosfet bağlayıp anahtarlama yaparak yaklaşık 45 tane 1.5 w mercek led i yaktım akşam 5 te acik biraktim bakalim sabaha kadar yanacak mi ısınma testi yapıyorum.calisirsa yarın baskı devre ve malzeme listesi aticam
Devre calisti devrede bu seri bağlantıda 40 tane 3 lu mercekli lambadan sona 9 v düşüyor paralel denicem daha fazla ışık yapacak
    91.8 KB · Görüntüleme: 10
cemgurel
