neden sigorta atar
21 Mar 2007
fab rikada kulandıgımız 50 amper 10 v luk trofo cene yapıştırmada kulanılan rezistanlara elektrik vermektedir ama bu sıralar trofaya ilk enerji geldiginde sigortayı atırmaktadır. ama bunu her seferinde degil yaklasık 5 acışta 1 kere falan sigorta atıtırmaktadır sebei sizce nedir teşekürler
Sn.faruk kartal,tam bir cevap veremem.Ama bazı ihtimallerden bahsedebilirim.Sekonderde yük veya kısa devre ,primerde izolasyon hatası,uzun süre enerjisiz kalıp tekrar enerji verildiğinde oluşan mıknatıslanma akımı,atan sigortanın kusurlu olması.Bunların herhangi birinden olması mümkündür.
% 99 trafonun ilk devreye girmesi esnasında oluşan mıknatıslanma akımından kaynaklanır.önlemek için C veya D tipi sigorta seçilmelidir.
sigortanın bir büyüğü amp olarak takılmasını öneririm
eyer trafoda bir sıkıntı yoksa ilk enerjilenme anında demeneaj akımı çeker bu sebepten bence girişinde kaliteli ve değerinde sigorta kullanılmalı B veya C serisine iyi karar verilmeli
trafonun sekonderinde sigorta varmı eğer varsa primerindeki sigortamı sekonderindeki sigortamı atıyor? primerindeki atıyorsa önce bağlantılar sıkı mı ark yapıyormu kontrol et. daha sonra gövdeye kaçak varmı bak. gövdeye kaçak varsa trafonun tekrar sarılması gerekir. trafo yenimi eğer eski ise trafonun sac ları özelliğini yitirmiş olabilir birde trafoda ısınma varmı onu kontrol et.eğer sekonderde sigorta var ve o atıyorsa alıcı yada alıcıları kontrol et. imkanın varsa trafonun yenisi ile değiştir aynı sorun devam ediyormu bak eğer ediyorsa sorunu trafodan sonraki alıcı yada alıcılarda ara. kolay gelsin
Yusuf6642
