Nofrost buzdolabı
1966ayhan
9 Tem 2024
13-14 senelik Profilo buzdolabının motorunu yani kompresörü değişti değiştikten sonra alttaki resimdeki gibi buzlanma karlanma oluyor kompresör çalışmadığı zaman eriyor aşağısı Tabii ki su oluyor sonra tekrar çalıştığı zaman tekrar Buz ve karlanma oluyor Bunun sebebi ne olabilir kompresörü değiştiren arkadaşa sorduğumda Dolabın içi boş olduğundan yapıyor diyor ama dolabın şu anda içi dolu
    199.1 KB · Görüntüleme: 3
Dolabı yapan ustaya selam ve sevgilerimi iletin. Dolabın boş olması ile alakası yok. Hem vakum yapmamış hem de gazı eksik vermiş.
En baştan teşekkür ederim vakum ne oluyor çünkü motoru takarken yanındaydım beni biraz bilgilendirebilir misin Bir de böyle çalışması bir sorun teşkil eder mi
Servis borusuna vakum makinesi bağlanıp 30 dakika kadar boru içindeki hava ve önceki motordan kalan gaz atılır. Eğer vakum yapılmamışsa gazla beraber hava da sistemde dolaştığı için sağlıklı soğutma olmaz. Soğutur mu; elbette soğutur ama kompresör ve basma hattı borusu daha çabuk ısınır. Boru içinde nem varsa atılmamış olur. Umarım kompresör ile birlikte drayeri de değiştirmiştir.
Drayer
Vakum pompası
Drayer
Ekli dosyayı görüntüle 108812
Vakum pompası
Ekli dosyayı görüntüle 108813
Evet bu aleti taktığını gördüm bir şeyler yaptı ama 30 dakika sürmedi Neyse alan oldu artık yarın tekrar ararım Yine gönlünü kırmadan iğnelerim söylerim anlamazsa Hakkımı haram ederim olur biter Çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için sağ olasın var olasın Allah işini rast getirsin
emrah asrav
