Notebook bataryası - adaptör uyumu nasıl anlaşılır
ctnkyw
23 Ağu 2019
Bataryanın üzerinde DC 10.8V / 10.8V - 44Wh
Şarj cihazının üzerinde ise,
INPUT: 100-240V - 50-60Hz (1.5A)
OUTPUT: 19V - 3.95A (3.95A) yazıyor.
Diğer şarj cihazının üzerinde de,
INPUT: 100-240V - 50/60Hz 1.8A
OUTPUT: 15V - 6.0A , 16V - 5.6A , 18.5V - 4.8A , 19V - 4.7A , 19.5V - 4.6A , 20V - 4.5A yazmakta
şimdi hangi ikisi daha uyumlu emin değilim. batarya şarj olmuyor veya performansı çok düşük. belki de bataryanın ömrü bitmiştir. yeni batarya almadan uyum problemi var mı yok mu emin olmak istiyorum.
elektrik değerleri genel olarak nasıl okunur ondan da emin değilim. yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
19 volt 4.7 amper olanı ucunu kullanacaksınız. Şarj aletinin batarya ile bir ilgisi yok. Bataryayı anakart şarj ediyor. Büyük ihtimalle bataryanız ölmüştür.
hızlı yanıt için teşekkürler hocam. basit bi soru belki ama bu kanıya nasıl vardınız? nasıl hesaplanıyor yani hangisine denk geldigi.
bu arada 19v-4.7a diye bi başlık yok yani ayrı bi şarj aleti, onun üzerinde yazan değerler bunlar.
kran buyuk ise, 19 voltolanı, 10.ınc ise, 15 volt yazan şarj aletini seçin..
Yanlış yerden mantık yürütüyorsunuz.
Bilgisayarın alt tarafında ki etiketinin fotoğrafı yada cihazın tam modelinin ismi var mı?
sabit şarj cıhazı kullanın .
laptop toshiba mı , yoksa sony veya diğer
toshiba L505. eski cihaz esasen, bataryası da yıllardır kullanılmadığı için ölmüş gibi. yan sanayi batarya da almak pek istemiyorum. bi kaç gündür kullanıyorum, sanki pil performansı biraz arttı gibi. önceden direk kapanıyordu, şimdi bi beş dk veriyor bana. bana da bu yeter esasen.
laptop bataryaları genelde lithium ion hücrelerden oluşur her hücre 3.7 volt elektrik depolar sizin bataryanız 10.8v olduğuna göre 3 hücreli bir bataryanız var.
yüksek ihtimalle hücrelerden birinin kapasitesi düşmüştür hücreler birbirine seri bağlı olduğu için diğer sağlam olan hücrelerdeki depolanmış elektriktende faydalanamıyorsunuz.
bunu ankara'da yaptırabileceğim bir yer var mıdır sizce? yan sanayi batarya almak son tercihim çünkü.
snapthreads
