Notr hatti mi voltaj dusuklugumu??? Acill
fthbrnc
6 Kas 2014
Degerli arkadaslar 2700 metrelik bir cevre aydinlatma hattim var sira sira yanan ve yanmayan armaturlerim var ornegin bu 2700 metrelik hatta 10 tane armatur oldugunu dusunelim 1 2 3 uncu armaturlerim yaniyor 4 5 6 7 8 inci armaturlerim yanmiyor kalan son iki armaturum yaniyor... Bu yanmayanlari onarip tekrar geri taktim sonuc gene olumsuz... Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler...
2700 metrelik armatür hattına kaçlık kablo çektiniz ve nereden beslediniz.
Hocam kablo havai alcak gerilim tel yani standart havai hat teli
Yanmayanlari onardim derken ne yaptiniz yani ne tur sikintilar vardi
Kullandiginiz kablolar hakkinda bilgi verin
Dagitim nasil yapiliyor ana bi hat uzerinden paralel dagitim mi
Armaturlere faz ve notr geldiginden emin misiniz
2700 metreye havai hat çekseniz de bir ucundan 220 volt verip diğer ucundan 220 volt almanız çok zor. Ortadan beslemenizi tavsiye ederim birde @alisy nin dediği gibi faz nötr geliyormu armatüre ölçü aleti ile kontrol ettinizmi
Hocam calismayan armaturleri tek tek cikardim calisma odamda onarip tekrar geri taktim onardiklarimdan calisan da var calismayanda bir bolumde 150 voltta calisan armaturde var on metre ilerdeki direkte onardigim armatur calismiyor ondan sonraki armatur yaniyor bisey anlamadim ??????
Faz notr var bazi yerlerde 220 bazi yerde 150 bazi yerlerde 90 volt gosteiyor olcu aleti
yada aynı fazı ve nötr ü bir baştan bir sondan vermeniz olmadı bir baştan bir sonra birde ortadan beslemeniz.
Hocam notr kopmustur diyorlar o nasil oluyor ...
koraykahvecioglu79@gmail.
