Nucleo-STM32F411RE kısa devre oldu
bguvenee
27 Haz 2020
Evet nasıl bir şekilde olduysa VSS VDD ile kısa devre durumdadır.
Sorum şudur ki kesin F4 yandı mı? yoksa başka bir durum mu oldu.Altium çizimlerinde 3.3V regülatörden gelen güc yolunu jumper ile ayrılmış durumdadır.Bu jumperi kaldırdığımda bile hala kısa devam ediyor.Geriye stm32 harici 3-4 kapasitör kalıyor.Bir umut belki kapasitör kısa devre olmuşur. :(STlink kısmı yaşıyor gibi bunu nasıl kontrol edebilirim.
Seramik kapasitörler fiziksel olarak kısa devre olabiliyorlar
Vss Vdd ye paralel seramik kapasitörleri sökerek kontrol etmekten başlayabilirsin.
Daha öncelikli bir ihtimal ise Vdd Vss dediğin usb den gelen 5V besleme ise
bu 5V u stm mcu nun istediği 3V3 e dönüştüren regülatör bozulmuş olabilir,
bu gerilim regülatörünü söküp kpntrol edebilirsin.
Hiç bir şey sökmeden ise
Vdd ile mcu nun her bir pinini tek tek kısa devre mi diye ölçebilirsin,
her pin Gnd ile ölçümüde yapılır.
Mcu içinde pinleri Vdd ve Gnd ye bağlayan ters diyotlar var,
bunların ikisini birden yakmayı başarabildiysende Vdd Gnd kısa devre gözükür ama
bu biraz uzak ihtimal.
Daha kısa yoldan gideyim elim yatkın bu işlere diyorsan
kart üzerinden mcu yu söküp mcu Vdd Gnd pinleri kısa devre mi bakabilirsin ama
sorun mcu dan değilse geri düzgüm lehimleme derdi var,
sıcak hava tabancası ve tecrübe olmadan zor nir işlem.
Sadece mcu Vdd Gnd pinlerini pcb den kaldırarakta denebilir ama
pinleri koparmamak lazım.
regülatör için atlama jumperi var ya usbden gelen gücü ya da vin pininden gelen gücü seçmek için bu jumperi çıkardığım zaman stm32 güçle bağlantısı kalmıyor.Çıkardığım vakit yine vss vdd kısa devredir.Tabancam olsa belki denerdim.Voltaj verdiğimde mcu çok ısıyor. Yarın pinlere tek tek bakayım bide kapasitölere bakayım.%90 işlemci yandı.
Voltajı ver, parmakla kontrol et, ısınan parça neyse bozuk olan odur.
mcu :(
Motor veya role gibi endüktif bir yük mü sürüyordun?
Veya daha basiti mcu ya beslemesinden yüksek gerilim verdin.
10 yıldan fazladır bu işle uğraşıyorum ama
halen mcu ya 12V veya 24V verdiğim oluyor,
daha 220V vermek kısmet olmadı
onuda başarırsam sırada trifaz var.
555 pwm üreticim var.Duty ve frekans için potum var.Fanı sürüyordum.Frekansı ve duty ölçmek istedim.Beslemede hep usb vardı.Kodu atamadım.Baktım yanıyor.Sonra kısa devrelerr...
O değil de st-linkin mcuda kısa devrede ne ettim acep ben.
+5V, 3.3V pinlerini ölçün.
Programınız çalışıyorsa U4 bozulmuştur. (3905 33)
Malzeme Listesi:
https://tinyurl.com/mt7c6asy
debug edemiyorum açılmıyor.JP5 pini gelecek olan 5V'un nerden geleceğini seçmekte ben bunu kaldırdım burda hiç jumper yok.Hatta JP6 jumperini kaldırıdm.Ama hala stm32f411re kısa devre durumda regülatörlerde sorun yok.5V 3.3 çıkışlarada baktım geliyor.
Ölçü aleti diyot konumunda iken;
artı prob kartın GND ucunda olmak kaydı ile
F411 'in tüm portlarını ölçün. Yaklaşık diyot
gerilimi ölçmeniz gerekecek.
Kısa devre yer belli olur.
1-9-10-11-12-13-30-31-32-47-48-64 bu pinlerde 0 volt ölçtüm 32-64 zaten VDD 9-10-11 C portları ama hiç C portlarını kullanmadım.30pinden 0.270 ölçtüm diğer pinler 0.5-0.6-0.7V civarlarında gözlemledim.
Demax3403
