O.G ( orta gerilim ) elektrik ekipmanları...
arif45
21 Ara 2010
orta gerilim elektrik ekipmanları hakkında araştırma tezim var ve araştırmalar sonucunda ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadım lütfen bana yardımcı olabilirmisiniz:confused:
konuyu biraz daha acarsanız iyi olur og ekipmanları derken ayırıcı, kesici,izlatör , busing trafo, akım trafosu ,gerilim trafosu ne istiyorsunuz
bana verilen ödev konusu aynen bu şekilde yani genel bir ödev hazırlamam gerekli sizlerin ellerinde kaynak olarak ne varsa değerlendire bilirim şu an çok eksiğim var ilgilendiğiniz için teşekkür ederim lütfen yardım ..!!!:confused:
o zaman formda ayrı ayrı aratırsan sana istemeyecegin kadar bilgi gelir biraz arastırın
konu çok geniş kapsamlı öncelikli olarak havai hat ekipmanları, sonrasında kablolar,koruma elemanları,güç trafoları,dağıtım trafoları,anahtarlama elemanları.... gibi arama yapmanda fayda var bir konunun içerisinde ilgili ekipmanları nasılsa bulacaksın aklına takılanları tekrar yazarsın
benimde sistem analizi ödevim var 0-35 kv orta gerilim ekipmanları hakkında araştırma yapmam lazım daha birşey bulamadım yardımcı olursanız sevinirim...
Arkadaşlar 400voltu 33500 volta yükseltip 1500metre götürüp tekrar 400volta düşürüp 15 kw lık bir motor calışacak. toplam hat uzunluğu 2350 metre 850 metresi alçak gerilim gidecek 50 kva lık trafoya girecek 33500v çıkacak 1500metre gidip tekrar 50va ya girip 400volt cıkıp 15kw motoru besleyecek. daha önce başka yerlerde 6300volt yaptım elimizde 6300 trafo yok. elimde 2adet 50kva 34500voltluk trafom var. yardımlarınızı bekliyorum.
aradığınız bilgiler internette mevcut hem de istemediğiniz kadar. hiç bir şey bulamadıysanız meb in orta öğretim için hazırlamış olduğu kitaplardan faydalanabilirsiniz. bu kitaplar da internette mevcut.
Sayın lutfullah, nasıl bir yardıma ihtiyacınız var?
Nasıl bir yardıma ihtiyacınız var?
Enes.bst
