OC HATASI NEDİR BİLEN VARSA TEŞEKKÜRLER
26 Haz 2010
Evet sürücüde alıyorsan öyle bir uyarı. Aşırı akımdır. Motor faz kablolarını ve motoru kontrol et. Son olarak yükü kontrol et. Sıkışma var mı diye.....
oc over current bazılarında ocf olur over current fault(aşırı akım hatası) motorun yükünü kontrol et motorun çektiği akım etiket değerinden fazla deilse sürücü set değerlerinden akımla ilgili olan kısmı yükseltebilirsin ama motor etiket değerini geçmemek kaydı ile kolay gelsin
Over current hızkontrolün akım sınırını geçmek demek ama genelde telemecaniqe marka hız kontrollerde lem arızası yada ıgbt arızasında bu hayı verir
Motora falan bakmana gerek yok direk sürücünün ıgbt veya sürücü devren birde akım ölçme devrelerinden birinde sorun vardır. Kolay gelsin
Bu sorun tamamen sürücünün mikroişlemcisinden kaynaklanır..Bu nedenle kaç sürücü attırmışımdır ben bilirim..Geneldede tamir edilemez edilsede 2 ay dayanır..Bilginize;
ONURGİLAN
