OCAĞIM KAFAYI YEMİŞ.
dante801
23 Tem 2015
Merhaba dostlar,
kullandığım ocak ısıtaş 3001 klasik ocak 5 günlüğüne şehir dışına çıkana kadar gayet normal çalışıyordu. Ancak döndüğümde ocak fazlasıyla gaz akışı sağlamay başlamış durumda. Yani en düşük ayarda en yüksek ayardaki kadar gaz akışı oluyor zaten en yüksek ayara gelince o kadar gaz üflüyor ki kendiliğinden alev sönüyor. Sadece gaz yaymaya başlıyor.
Bilgisi ya da tecrübesi lan var mı? Sorun ne olabilir?
içindeki vanada sorun olabilir.
klasik ocaksa zaten kolaydır kaldır ters çevir bak bir o gazın hava ile karışmasını sağlayan bir açıklık vardır. orda sorun olabilir. delik nedense aşırı büyümüştür.
ocagınız lpg li ise tüpün başında bulunan dedantör arıza yapmıştır...fazla basınç veriyordur....
Doğalgaz sayacının oradaki regülatör basınç nedeniyle patlamış, değiştirldi. Sorun çözüldü.
Teşekkür ederim.
Arcelik Ankastre kendinden cakmakli ocağı biz kendi cakmagimizla yakabilirmiyiz Elektrik kullanmadan
Mümkün yalnız önce çakmağı yakın sonra gaz düğmesini çevirin, etrafımda tersini hep görüyorum, çakmak ateşi çıkıncaya kadar veya arızalı çıkabilir mutfağa baya gaz birikiyor.
Derebey_37
