Odadaki insan sayısını bulma?
DeathkLaat
12 Eki 2010
Odadaki insan sayısını elektronik bir devre üzerinden nasıl öğrenebilirim?
Bunun için şu şekilde bir araştırma yapabilirsin. İnsan vucudunun çevreye yaydığı ısıyı ortalama bir değer olarak belirleyip oda sıcaklığındaki değişimden yola çıkarak programlayacağın bir mikroişlemci sayesinde sonuca ulaşabilirsin. Tabi burada kullanacağın sıcaklık sensörleri hassas ölçüm yapan sensörler olmak durumunda. Bu uğraşman gereken bir yol.
Bir de bu odanın illaki bir kapısı olacağını düşünürsek uygun bir yere yerleştireceğin bir hareket sensörü sayesinde sensörden gelen pulsleri pic e saydırarak da bu işi halledebilirsin.
odanın girişine iki adet infrared bariyer kurarak içeri girişlerde sayı arttırılıp çıkışlarda ise eksiltilerek yapılır.
anahtar kelime ( infrared light curtain )
Yapabilirsen , kamera ile görüntü işleme .
( bariyer yanılabilir )
logic ile bu şekilde olabilir, aslında yine logic entegrelerle; sensörler iki opampa girecek ve çıkışlarında 2 tane flip flop olacak sonra sayıcı up down şeklinde çok daha kararlı bir devre var ama ne açıklayabilirim nede şuanda ekleyebilirim, aşağıdaki devreyi ben tasarladım, proteus8 simulasyonu ekte, 8 yoksa biryerden indirin yada foto olarak ekledim tekrar çizin.
optokuplörler yerine gerçekte led ve karşısına npn fototransistör koyabilirsiniz aradan cisim geçtiğinde fototransistöre düşen ışık kesilecek ve clock üretilecek, devreyi analiz ederseniz çalışma prensibi basittir hemen anlayabilirsiniz, aşağıdaki 555 sensöründen gelen tetikleme ile kısa süre (1.1*R*C) çıkışını aktif eder bu sırada sayıcı yukarıdaki sensörden gelen clock ile yukarı sayar kişi girdi demektir, önce 1. sensörden geçildiyse sayıcı aşağı sayar kişi çıktı demektir, odada eksi kişi olması durumu vs. hesaba katılmamıştır. Bu devre basit bir örnektir.
Bende bir öneride bulunmak istiyorum
2 sensör olacak biri girişte biri çıkışta aralarında 20 cm falan olacak
odaya girerken giren kişi önce giriş sensörünü kesecek sonra girişle birlikte çıkışıda kesecek
en son giriş sensörünü açacak sonra çıkış sensörünü bunuda mikroişlemci yorumlayarak girdi diyecek ( daha net sonuçlar vermesi için adım adım okutmak daha mantıklı geldi )
Eksiltme işleminde kişi kapıdan çıkarken bunu tersi olacak bunuda işlemci yorumlayarak 1 kişi eksiltecek
Yanlış fikirde veriyo olabilirim. kendimce bana bu yöntem mantıklı geldi
logic devreleriyle olurmu bilemiyorum bir düşüneyim :)
" zor" larsan olur ..
Tabii sadece giren çıkan sayarsın , odadaki insan sayısını değil.
Anladım . Devreyi kurduğumuzda odanın boş olması gerekiyor. Odaya başka ne girebilir ?
En güzel yöntem dediğiniz kamera sistemi zatende alternatif yöntemler düşünüyorum öyle :) kamerayla sadece insan yüzlerini tanıyan bi sistem görmüştüm hatta veri tabanına kayıtlıysa o kişiyi tanıyordu
Yan yana 2-3.. kişi girip çıkabilir.
Yandan yetmez , karşıdan kontrol bariyerleri de olması gerek ki ayırt edebilsin.
"zor" dan başka "d flip flop" larla yapanlarda var.
alitoloji
