Odanın Birine Ampül Dayanmıyor
pamiraz
9 Tem 2017
Diğer odalarda böyle bir sorun yok ama bu odada en fazla iki hafta dayanıyor. en son takılan simit tipi lambaydı. Gençten elektrikçi bir çocuk baktı ama sorunu bulamadı.Neden olabilir sizce?
Duy ve anahtar arasıra temassızlık yapıyorsa o yapabiliyor. Bi onları kontrol ettirin
gevşek klemens sorunu olmalı tabi yatır masalına hayalet hikayesi de hoşuna giderse o olabilir anahtarı,buatı ve duyu kontrol et duy kablo ucunda ise borulu onun kablosunda ek olabilir montajcı kablo bitince ek yapıyor uyduruktan o olabilir...
ben hiç anlamam dediklerinizi tek tek kontrol ettiricem bakalım.
Hocam ilk cümlenizi hiç anlamadım inanın.
evin altında yatır var türü şaka yapan komşu var mı? hayaletlere inanır mısın? çağırdığın elektrikçi yaşlı mı? bazıları buatlara hiç bakmaz bina eski ise buatlarda ki klemensler gevşeyebilir tabi kullanılmışsa...
bildiğim kadarıyla yatır yok apartmanda oturuyoruz zaten diğer komşularda sorun olmadığına göre yatır değildir herhalde :) çağırdığımız elektrikçi genç. bina nerden baksan en az otuz senelik var.
buatlara ve sigorta kutusuna bakmalı notre barasına özellikle.
tabi notre barası varsa.
ümit karasu
