OG-ENH Proje Yardım
zar zor
27 May 2016
OG elektrik hattı proje ödevim konusunda yardımcı olabilecek var mıdır?
Direk seçimi (hesapları), yükseklik profili oluşturma gibi konularda sıkıntı çekiyorum. Buz yükleri, max. çekme kuvvet hesabı, sehim gibi konularda internette derli toplu, neyin ne olduğunu tam anlamıyla açıklayan kaynak bulamadım.
evet fiyatı tuzlu ama hakkını veriyor. :)
ayrıca Atilla Yunusoğlu'nun kitabında konu anlatımı biraz sert. bunu da belirtmek lazım. orta-profesyonel seviyedir.
Yetkin Saner'in kitabı ise ders kitabı olduğu için başlangıç seviyesine uygundur.
TEDAŞ el kitabı 5
AG ve OG Elektrik projesi esasları.
  • EL KİTABI-5 Şehir Şebekeleri AG-OG Elektrik Projesi Yapım Esasları.doc
    5.7 MB · Görüntüleme: 148
teşekkürler herkese. Atilla Yunusoğlu'nun kitabı çok pahalı maalesef. Yetkin Saner'in kitabını almayı düşünüyorum.
yetkin saner'in kitabını edindim. fakat proje ilerleyişi konusunda tavsiyeye ihtiyacım var.
ilk olarak ne yapmam gerekir, işin püf noktaları nedir?
ben ilk olarak google earth'ten hattın güzergahını belirleyerek direklerin geleceği noktaları autocad'a aktardım. bundan sonra neler yapmam gerekir. benim şu an aklıma gelenler şu şekilde.
yükseklik profili için sahaya gitmem mümkün değil, google earth'den çekeceğim profili. daha sonra sehim hesabı, germe kuvveti hesabı ve sonra direk seçimi şeklinde mi ilerlemeliyim.
harita mühendisi ile beraber araziye gitmen gerekir. google earth ile mühendislik olmaz. ENH için 2 direk arası maksimum direk aralıklarını bilmen gerekir. buz yüküne göre değişiyor. kitapta yazar bunlar. mesela diyelim 120 metre. araziye giderek branşman aacağın noktadan itibaren 120 metrede 1 arazi kodlarını haritacı arkadaş alacak bunu autocad olarak sana ulaştırır.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim adem bey.
Öğrenci olduğum için maalesef araziye gidip ölçü almam pek mümkün değil, google earth'den bakma amacım işin nasıl işlediğini öğrenmek.
arazinin gerçek zemin kotu ile google earth kotu birbirine uymayabilir. harita bürolarına giderek öğrenci olduğunuzu belirtirseniz daha önce yapılmış benzer bir çalışmanın arazi kotlarını size vereceklerdir. kolay gelsin.
alcn01
