Og kablo çekiminde minimum hava sıcaklığı ne kadar olmalıdır?
Arkadaşlar og kablo çekim işi var, ancak malum havalar soğuk. Bunun bir standartı var mıdır? Hangi değerinde altında çekimi sıkıntı yaratır ve ne gibi sıkıntılar yaratır? İlgilenen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim...
Soğuk hava çalışma şartlarını ağırlaştırır sadece. Kablo başlığı da yapılacaksa eğer kapalı (soğuk olmayan) ve temiz bir mekanda yapılmalı. Hem çalışan dikkatini işine verir hem de başlık temiz olur.
OG XLPE kabloların çekilmesi için en düşük hava sıcaklığı +5 derece olmalıdır.
Aksi halde kabloda çatlaklar olacağından dolayı ilerde işletme aşamasında kablo patlama ihtimali çok yüksektir. Oluşacak çatlakların gözle görünmesi mümkün değildir. Bizimde aynı sorun başımızda olduğundan HES KABLO'dan bilgi aldık onların söylediğide aynısı oldu ayrıca adamlar +5 derecenin altında döşeme yapılırsa garanti şartlarınında bozulacağını söylediler.
Ama illaki o kablonun çekilmesi gerekiyorsa kablo çekilmeden gece +20 derece sıcaklıktaki bir kapalı mekanda kablo bekletilmeli ertesi gün kablo çekilmelidir. Bu yöntem hasarı en aza indirecektir. Genelde yapılan uygulama da bu şekildedir.
arkadaşım yine de mecburi değilse bir ay daha beklersen havalar da düzelir o zaman rahatlıkla yaparsın illede çekilecekse arkadaşların dediği gibi bir sıcaklıkta bekletirsin
ve sonra hattın diğer tüm işlerini bitirirsin ayrıca xlp kablolarının çekme işini öğlen zamanına getirirsen daha iyi olur çünkü en azından hava şartları o zaman daha iyi olur
ayrı bir dezavantajı ise valla ne diyeyim insan donuyor soğuktan eliniz demir direye bile yapışıyor
Bazen mecbur kalıyoruz. Hava soğuk da olsa kabloyu çekiyoruz. İşin teslim süresi oluyor. Resmi iş hava şartlarını dinlemiyor. (Resmi kurumların yıl sonu iş yaptırma telaşı başlar bazen nedense (!) )
Demek ki kablo da üşüyormuş. Ben üşüyenin sadece kendimizin olduğunu düşünürdüm hep.
(Sn. hattusa bilgilendirme için +pop)
