OG Trafo Direnci
hayrettinb
4 Şub 2010
merhaba elimdeki imkanlar kısıtlı oldugu için ancak bir ölçü aleti ile 25 kv og trafosunun nötr ile L1+nötr ile L2+nötr ile L3 sargılarında ayrı ayrı 220 ile 226 ohm degerlerini görebiliyorum .trafonun diger testlerini yapacak ekipmanım mevcut degil . bu degerler normalmidir.
trafonuzun gücü nedir. yukarda 2 tane direnç değeri var. üçüncüsü nedir. diğer testleri yapabilmeniz için size bir kolaylık söyleyecem. değeri çok değişmeyen 380 volt veya 400 volt gerilimi yüksek gerilim uçlarına uygulayın ve tam olarak değerini ölçün bir voltmetre ile. daha sonra ag den gerilimleri ölçün bir kıyaslama yapalım. bu işlemi tüm kademelerde ve tüm fazlarda yapın değerleri yazın bir yorum yapalım.
trafomuz 25 kv lık direnç degerleride 223-228 -234. ilginize teşekürler trafo arazide oldugu için çarşamba veya perşembe çıkabilirim. söylediklerinizi o zaman deneyebilirim. iyi çalışmalar.
Trafonuzda herhangi bir sorun olduğu içinmi soruyorsunuz. eğer sorun var ise yazmanızı isterim. 25kw'lık bir trafoda bu direnç farklılıkları pek anormalmiş gibi gelmedide ondan soruyorum.
25 kV. trafo degeri standartda olmıyan bir gerilim degeri değilmi, acaba 25 kV derken yanlısmı yazıldı, özel bir indirici merkezinizmi var...
yine trafoyla ilgili bir bilgi vermemişsiniz. trafonun gücü ve gerilimini yazın
Trafo, arazide dediğine göre, CER hattı olmaması gerekir...
ayhankarmn
