OG Trafo Merkezi Tasarımı ve Keşfi
20 Mar 2011
arkadaşlar ben bitirme tezi konusu olarak og trafo merkezi tasarımı ve keşfi ni seçtim.bu konuda nasıl bir içerik hazırlayabilirim?hangi konular olmalı? yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkürler
syn serkan bey og den kastınız 36kv/36kv dagıtım merkezi mi? yoksa 154/36kv trafo merkezi mi.
tasarım için tedaş tip projelerinden;
keşif için tedaşın birim fiyat kitapları ve tarifelerinden yararlanabilirsin.
kolay gelsin
afatsum_esok her ikisi de olabilir ama dağıtım trafosu olsa daha faydalı olur.zaten şuan için sadece içindekiler kısmı oluşturmam gerekiyor.
Merhaba Serkan Bey bende aynı derten divaneyim bakalım neler bulacaz
genel olarak prensip aynı kesici, ayırıcı, sisteme göre transfer bara, kublaj bara akım trafoları, gerilim trafoları,mesafe koruma röleleri, aşırı akım koruma rölesi, toprak koruma rölesi, içindeki kısım dediğiniz sadece tek hat şeması mı?
arkadaşlar projeleriniz bitti ise paylaşabilir misiniz?
Ayrıca benim 154/34.5 şalt tesisi tasarımı bitirme projem..
Arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?
mehgin
