Omron cqm1h-cpu51 hakkında yardım
3gpabko
15 May 2007
Arkadaşlar CQM1H-CPU51 plc kullanıyorum. bugün yine üzerinde çalışırken değişik birşey fark ettim. Bağlantı için
SYSMAC WAY
Prot: com1
Boud rate: 19200
data bits: 7
parity: even
stop bits: 2 kullanırken.
bu akşam sürekli olarak
SYSMAC WAY
Prot: com1
Boud rate: 9600
data bits: 7
parity: even
stop bits: 2 kullanmaya başladı.
Ve güç kesilip tekrar geldiğn de Run moduna girmiyor. Cx programmer da baktığımda sürekli program modunda olduğun gördüm. dün içinden aldığım programı tekrar atmayı denedim olmadı. Sorun ne olabilir? Bi çözüm yolu var mıdır? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
Rast Gelsin..
//Ekleme:
Arkadaşlar problemi düzelttim. eski dosyarlardan birini settings ile göndermeye çalıştım hata verdi ve eski durumuna geçti. pek bişey anlamadım ama yinede bu konuda daha bilgili üstadlar konuya açıklık getirebilir..
Sevgilerle..
3gpabko ' Alıntı:
SYSMAC WAY
Prot: com1
Boud rate: 19200
data bits: 7
parity: even
SYSMAC WAY
Prot: com1
Boud rate: 9600
data bits: 7
parity: even
Rast Gelsin..
//Ekleme:
Sevgilerle..
plc bağlanırken
SYSMAC WAY
Prot: com1
Boud rate: 19200
data bits: 7
parity: even
stop bits: 2
bu ayarlarla bağnıyorsun sanırım..sonra offline olup programını yazıyorsun..tekrar online olup yazdığın programı yüklerken settingleri de yüklüyorsun..settinglerde defult haberleşme ayarları 9600 7 e 2 dir.
settingler seçili olduğundan bu ayarları gönderiyorsun dolayısıyla haberleşme ayarın da değişmiş oluyor.aynı şekilde settinglerin içinde start up ta monitör veya run modu nu seçersen enerji kesilip gelmesinde stop modundan kalma olayın ortadan kalkar.
sn.dirican açıklamanız beni aydınlattı. bir şey daha sormak istiyorm. cqm1h cpu51 i garaj kapımı açmak için kullanıyorum ve RF alıcım tek kanal ve bir defa tuşa bastığımda açılıyor. 2. defa (yada ard arda 2 defa) bastığımda durması ve 3. defa (yada ard arda 3 defa) bastığımda kapanmasını istiyorum daha önce bir yerde instruction ile yapılabildiğini okumuştum ama şu an nasıl olduğunu hatırlamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
plc setup sayfasından monitor modunu secip yaz butonuna basınız
3gpabko ' Alıntı:
merhabalar...
rf alıcından almış olduğun kontak bilgisini plc ye digital input olarak alırsın..
gelen her rf inputunun difup ında yani yükselen kenarında bir registerin değerini tek tek arttır.yani 3 e kadar saydır.3 olduğunda tekrar 1 e dönsün.şimdi;
3 tane compare komutu kullanacaksın .saydırdığın register değeri 1 e eşit ise kapı açılsın.2 ye esiştse kapı durusun.3 e eşitse kapı kapansın.compare sonucunu bir timer ile filtre et 2 saniye kadar ve sonuçları çıkış bitlerine ata.
sn. dirican söylediğiniz gibi yaptım ama beceremedim galiba. rica etsem biraz daha detaylı anlatabilir misiniz?
3gpabko ' Alıntı:
yazdım programı var sa cx-programmer.bir incele
  • kapı.rar
    2.7 KB · Görüntüleme: 10
CQM1H-CPU51 omron plc em var hangi yazılımı bulmam lazım ,yardımcı olursanız sevinirim.
cx -programmer diye biliyorum doğru ise, yeni versionmu eskimi kolay bulabilirmiyim hiç bilgim yok.
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekürler.
fafe ' Alıntı:
arkadasım cx programmer 5.0 vede yeni versıyon cx one ıle yazabılır vede yukleyebılırsın vede sıtemızde aratma yaparsan bulabılırsın eger bulamazsan bana veya battal arkadasa pm veya mail adresı yardımıyla ulasıursan sana cx programmer konusunda yardımcı olabılırız
3gpabko ' Alıntı:
sımdı hocam plc nın bır ınputuna uzaktan kumandanın role cıkısını baglıyorsun
daha sonra bır adet sayıcı tanımlıyorsun yukarı sayan
vede bunun ıcerıgını bır data alanına yazıyorsun
vede bunun ıcerıgını 1 ıle
2 ıle
vede 3 ıle karsılastırıyorsun
eger 1 ıse cıkısın bırını
2 ıse dıgerı
3 ıse dıger bır cıkısı aktıf edıyorsunuz .
oqzknt
