omron nt30 control area pt notify area
erozden
6 Ara 2007
omron nt30-st30 operatör paneli ekranında;
No direct information is set
use the support tools set the PT control area and Pt notify area.
yazıyor.problemi nasıl çözebiliriz.şimdiden tşk.ler
konu yu yanlış yerde açmışsın ama yinede sana yardımcı olayım..
nt serisi panellere program hazırlayıp yüklerken "PT control area and Pt notify area" kısımlarına plc içerisinde boş ta olan registerlerden yazmamız lazım.mesela "d5 control area" "d10 notify area" gibi..bunlar ne işe yarar;
20 screen lik bir panel programı yazdın diyelim.d5 registeri(word ü) nin değrini 5 yaparsan 5 nolu screen ekrana gelir A ayparsan 10 nolu screen gelir.F yaparsan 16 nolu screen ekrana gelir.bunu nasıl kullandığına glelim.mesala 5 nolu screen e büyük harfler ile "TERMİK ATTI" yazdın ve plc programında termik atarsa hex5 sayısını d5 e move yaparsan işte o screen ekrana gelir..
notify area ise hangi screen de olduğunun bilgisini alırsın..yani plc den d10 a bakarsan o esnada hangi
screen varsa onun screen numarasını d10 dan görürsün.plc de şöyle kullanabilirisin.
5 nolu screen ekranda ise yani d10=5 hex ise 0.2 nolu input da gelirse farklı bişeyler yaptırabilirsin..
compare komutu ile d10 hangi screen le karşılaştıracaksan comparasyona sokup sonuç ta yapman gerekeni halledersin..
toparlamak gerkirse..her iki adres bölgesini ekranı programlarken bu adres leri tanımlaman gerekir. aksi taktirde erkandan belirli aralıklarda bu ikazı alırsın.yukarıda yazdığım ollayları kullanmayacaksan dahi bu ifadelere karşılık gelen adresleri tanımlaman gerekli.NT-series support tool kullanarak "PT control area and Pt notify area" registerlerini yazmalısın..
şimdilik kolay gelsin
kalimera ' Alıntı:
sevgili battaldirican,
yardımların için teşekkürler.italya omron,makina üretici firma ve türkiyedeki omron temsilerinden biride bu problemi giderebilmek için senin onw uzantılı dosyaya ihtiyacın var yada yeni bir plc programı yazmalısın diyorlar. Şimdi benim elimde makina üretici firmadan gelen şu uzantılı dosyalar var.bilmiyorum bu dosyalardan yararlanbılıp bişey yapılailirmi yada bir dosya convert işlemi yapılır mı?Elimde omron cxone-3.0 ve ntst programları mevcut.Mevcut olan dosyaların uzantıları swp,swb,g6d,g6g,g6m,g6s,g6t.
Şimdiden tşk.ler
yazmış olduklarım erozden hatasıyla ilgili.aynı problem.
kalimera ' Alıntı:
kalimera ' Alıntı:
Şimdiden tşk.ler
uzantısı swp veya swb olan dosyalar omronun syswin programı ile yazılmış ç-x-one altında "file conversion utility" ile convert edip açabilirisn.veya direk olarak cx-programmer ile açabilirisin.dosya türlerine bakarsan swp ve swb var.onw uzantısı nt serisi ekran programları nın dosya uzantısıdır.muhtemelen bunları istiyor.
ituran20
