omron plc ile lineer cetvel uygulaması
apakyusuf
4 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar,
Bu işe yeni başladım ve de omron ile başlamak zorunda kaldım. Bilgisi olan arkadaşlardan aşağıda açıklamaya çalışacağım projeyle ilgili yardım ve desteklerini bekliyorum.
Panelden gireceğim set değerden sonra start tuşuna basacam ve valf enerjilenecek, piston hareket etmeye başlayacak lineer cetvelden okuduğum değer, set değerine gelince valf 0 olacak, yeni bir set değeri girdiğimde önceki set değerinden küçükse diger valf enerjilenecek ve piston aşağıya doğru hareket edecek.
Enerji kesilince lineer pozisyonunu kaybetmemesi lazım. dijital, 4-20ma yada 0-10V analog cetvel kullanabilirim.
Şimdiden teşekkürler.
panel operatör panelmi yoksa pc ilemi sizin bu liner cetvelinizde hareketi ne kontrol ediyor enkodermi yada manyetik enkodermi
arkadaşın söylediği linerpot gibi bişi 0-10v falan vede pistondan metre değeri okuyacak
proses kontrol cihazı kullanman gerekır 0-10 v veya 0 - 24 A palse cevirmek ıcın ve proses kontrol cıhazındakı degerı rs 485 ıle plc den okuman ve programını yazman gerekır
benzer bi uygulamayı lenze plc üzerinde yaptık fakat bizde ekstradan loadcell vardı.yani 2 analog kullandık.omron kullanmadım ama analogdan aldığın çıkışı komutlarla taşıyarak sonrada compare komutlarıyla istenilen konumları girersen bu iş mümkün olur diye düşünüyorum.
Mahir53
