Omron plc sorunu ( 08 Aralık 2007)
anthonious
19 Şub 2007
kolay gelsin benim sorunum cqm tip omron plc lerde adres değerlerini kendimiz atıyormuşuz ben hangi module hangi değeri atayacağımı bilemiyorum açmam gerekirse girişlere 0.0 dan 0,16 ya kadar verirken çıkışlara 100.00 dan başlamalıymışım fakat 17 inci girişime ne vermeliyim ve arada 90 tane değer var bunları nerede kullanmam gerekiyor . birde dahili röle nedir ve nasıl kullanılır yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
anthonious ' Alıntı:
kullandığın omron plc programı hangisi...cx mi syswin mi
sana kısaca şöyle anlatayım..
cpu üzerinde bir adet 16 girişli input slotun var.. bunun adresi 0.0 dan başlar 0.15 e kadardır.bunun yanına takacağın her input slotunda giriş adresin 1 artar. yani 2. slot 1.00 dan 1.15 e kadardır.3.slot 2.00dan 2.15 kadar..bu bahsettiğim 16 lı input slotu içindir.bundan yanyan a 6 tane varsa .6. nın adresi 5.00 dan başlar 5.15 te biter.
gelelim outputa ..
cqm serisinde output adresleri 100 den başlar
ilk output slotun 100.00 dan başlar 100.15 te biter ..
ikinci bir slot takarsan 101.00 dan başlar 101.15 te biter..
taktıkça sıra ile devam eder..
90 değer den kastın ne tam anlayamadım
onu tam açarsan yardımcı olurum..
yani 90 dememdeki kasıt 0,0 dan 5.15 de biter dediniz ve diğeride 100.00 dan başlıyor öyle ise aradaki değer ler sadece harici röleler için mi kullanılıyor . birde ben bir encoderi plc ye nasıl bağlarım .yani dijital giriş kullanabilirmiyim yoksa sadece analog giriş kullanmam gerekirmi .
burda sorular ne derece basit bilmiyorum kendi açımdan ama kafamdaki bazı parçalar oturmadan ilerliyemiyorum bu yüzden kusura bakmayın çok basit sorularda sormuş olabilirim.
fiziksel olarak kullandığın input outputlar a ait adresler dışında plc de ki adresleri harici olarak kullanabilirisn..senin tabirle harici röle olarak..
encoder i elbetteki inputlara bağlamak zorundasın..analog girişe bağlayamazsın..plc lerin encoder için hızlı sayıcı girişleri vardır..buraya bağlayabilirisniz..ve hızlısayıcı registerinden değeri okuyabilirisn..hızlı sayıcı giriş input u her plc ye göre değişir.
selam benim merak ettiğim bir durum var omron da yaptığım bir plc yi bilgisayarımdan takip etmem için hangi donanımlar eklemem gerek katalog ta olsa olur mantığı genel olarak anlatabilirmisin teşekürler..
birde cjm 1 serisinde veya diğerlerinde biz fabrikada çıkış ünitesinden sonra bir röle daha koyup sonra kumanda edeceğimiz kontaktör veya herne varsa sinyal gönderiyoruz.sizce bu ilave röleleri koymamız gereklimi koymazsaak plc nin zaarar görme olasılığı artarmı
selamlar...
omron plc de yazğın programı , yazmış olduğun software den online olarak görebiliri ve takip edebilirisin..bunun için tabiki plc nin yanında olman gerekiyor. ama odamdan oturduğum yerden izlemek istiyorum dersen..bunun için plc nin rs 232 portuna takılabilien rs232-bluetooth kullanarak (pc de de bluetoot olmak kaydıyla) haberleşme sağlayıp izleyebilirisn..rs232/bluetoot bulursan bunun haberleşme ayarlarını 115200 7 e 2 yaparsan yani plc nin rs 232 ayarları ile aynı yaparsan.ve de pc deki bluetoot ile bu aygıtı haberleştirmen durumunda direk plc ye bağlanmış olursun.kullandığın softwrae hangisi ise haberleşme ayarlarından bluetoot seri portu seçmen gerekmektedir.
ikinsi sorunda röle ler ile ilgili olarak ..
hangi tip plc olursa olsun.plc nin outputları ile saha malzemeleri arasında röle veya optocoupler veya başka bir izalotor koymak ta fayda vardır.genellikle plc çıkışları (output slotları) transistör çıkışlı ise mutlaka konur. transistör çıkışından en fazla 100-200 mA akım çekebiliriz.bunu için röle kullanarak hem çelilecek gücü arttırıyoruz hemde plc çıkışını izole etmiş oluyoruz.
hocam bende omron cx programmer 5.0 verisoynu var ancak bugün ınstruction sembollerini yazdığımda hepsi sağa doğru uzamış şekilde çıkıyor bunun grafik ayarları ile mi oynadım bilmiyorum yani timer veya counter şu şekilde tım ---- 0000 ----#20 bunu yine bu şekilde bir dikdörtgen kutu şeklinde düşün biliyorsunuz bu aşağı doğru normalde yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
selamlar
ben cx-one kullanıyorum. cx 6.00 olmuş oluyor, ama resimdeki ayarları yaparsan düzelir
kolay gelsin
  • cx ayarlar.rar
    807.5 KB · Görüntüleme: 19
duruomur
