Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar çalıştığım fabrikada omron yaskawa invertör kullanılıyor türkçe parametreleri lazım motoru parametrelerden yönününü değiştirme vs ...alarmları fln.şimdiden teşekürler..
buraya nasıl yüklenir bilmiyorum mail adresini ver göndereyim sana işyerinde paketleme makinalarında kullanıyoruz biz genelde yaskawa sürücüleri. kolay gelsin
Yaskawa j1000 sürücüde enerji gidip geldiği zaman kendini otomatik resetlemeyi sağlayan bir parametre ayarı varmı? Örneğin biz siemens mm440 ta enerji kesilmesi ve darbe durumuna karşı 1210 parametresini 6 yaptığımızda bu durumlarda sürücü hatayı otomatik resetliyor. Çok araştırdım bulamadım. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba.
L2-01 = 2 (Setting 2: Recover as Long as CPU has Power Drive will try to restart as long as the CPU still has power. This allows for a longer ride-through time than setting L2-01 to 1. A Uv1 fault is not triggered.)
L5-01 = 10 (güç kesildikten sonra hata resetleme deneme sayısı)
Merhbalar.
Arkadaşlar Yaskawa vs-600 invertör herhangi bir hata olayında duruşa geçtiği zaman invertör üzerinden kontak çıkışı almam gerekiyor.
terminal ve parametre bilgisi lazım.
Şimdiden teşekkürler.
