On Grid Sistemlerde Sebekenin Kesilmesi Durumu
mhmmtuslu
25 Eyl 2013
Merhabalar,
30 kw lik bir sistem kurmayi dusunuyoruz, bu sistem trifaze aygitlari besleyecek.
Bunu on grid olarak yapacagiz ancak degerlendirmek adina buradaki yorumlari okurken soyle bir bilgi kafamda soru olarak kaldi,
on grid sistemde yazin oglen 12 gibi elektrik kesildiginde sistemi beslemek icin paneller kullanilamayacak mi?
Yani on grid sistemde sebeke olmak zorunda mi? Cok sacma geliyor ama olabilir mi?
Tesekkurler simdiden.
On grid sistem güneş olduğu sürece gücü panellerden sağlar. Elektrik kesilmesi seni sadece gece etkiler.
Güneş olduğu sürece dış Şebeke kesintilerinden etkilenmezsin.
Merhabalar,
On grid = şebeke bağlantılı demek
Biz aküsüz şebekesiz derinkuyu dalgıç pompa kuruyoruz. Güneş belli bir açıya gelip uygun Hrz yakalandığında sistem otomatik yumuşak kalkış yapıyor, güneş batmaya doğru yumuşak olarak kapanıyor.
On grid, şebeke gittiği an üretimi keser. cihaz kendini beklemeye alır.
öncelikle cevaplarınız için teşekkürler,
Ancak cevaplarda ortak bir fikir çıkaramıyoruz,
Enerji ihtiyacımızı çoğunlukla panellerden karşılayalım, aynı zamanda fazlasını şebekeye satalım,
Bu kısımda beklentimiz çok ciddi bir şey değil ancak katma değerli bir durum söz konusu olduğu için fazlasını şebekeye göndermeyi düşünüyoruz.
Silvestir dediği gibi bir çok yerde yorum var,
Üretici ile iletişime geçmedim ancak mantıken Tozbilenin dediği gibi olmalı her zaman öncelik panel olmadığında şebeke durumu,
Ama şöyle de bir durum var, şebekede kesinti var ise bir arıza söz konusudur bu durumda üretilen için bir talep söz konusu olmayacaktır,
Olması gereken, ihtiyaç var ise panelden üretilen enerji kullanılmalı, üretim kriterleri sağlamadığında ise şebekede olmadığı için elektrik kesilmeli,
Burada soru soruyu doğuruyor, yine silvestir in dediğini mantıklı kılan soru ise,
Elektrik kesildi akşam üstü ve üretim düştü, bu durumda elektrik talebi fazla ancak üretimi düşük ne olacak?
yardımlarınız için teşekkürler.
Bahsettiğim inverterler 30kW bunların ücreti montajı kablajı bir hayli yük, ben özellik olarak bunu sunabilen bir inverter varmı onu araştıracağım galiba
teşekkürler destek için
şebekeye ssatma olayını 2 kere düşünün bence. dağıtın şirketi ile başınız derde girebilir. ilk olmayacaksınız sonuncu da olmayacaksınız.
Bilgi edinin benzer firma varsa yakınınızda kişisel başvurun. Benim bildiğim belli üretim ve talebi karsilama sözleşmesi imzaliyorsunuz. Karsilamadiginizda belli ceza ödeniyor. Zaten kanunem belli zaman süresince enerji verilmezse abonelerin yasal olarak mahkemeye başvurma hakkı doğuyor.
Düşündüğünüz gibi yağmur yağarsa suyunu satarım yagmazsa Allah'tan veya yok iste canımı mi alacaksınız diye basit açıklama kabul olmaz.
tuanayildiz
