On off on (1 - 0 - 2) anahtar ile paralel bağlantında sorun?
13 Şub 2022
Arkadaşlar elimde var olan iki adet on off on (1 - 0 - 2) anahtar mevcut. 1 konumunda dc motoru sag tarafa donderirken, 2 konumunda ise sol tarafa dönderiyor. Şimdi ilk anahtarda 1 konumuna basılı olduğunda ikinci anahtar da 2 konuma geldiği aynı anda şase yapacaktır. Bu durumu nasil engelleyebilirim.
tek anahtar olmalı yani iki kutupta aynu anda dönmeli . bir yolu var ama doğru değil ha sıkıntı yaparmı yapmaz ama doğru değil ama anlatayım sen yapma .. şimdi anahtarların ortak ucunu motorun bir ucuna gir 1 2 uçlarına artı ve eksiyi çapraz gir .. böle çalışır
yani birinci anahtarın 1 konum girişine artı 2. anahtarın 1 konum girişine eksi birinci anahtarın 2 konum girişine eksi ikinci anahtarın 2 konum girişine artı . ortak uçlarda motora bağlanacak ... bölece motoun bir ucuna ya artı gelecek ya eksi . çalışır ama tavsiye edilen uygulanan bir şey değil ... ha kısa devre yapması mümkün değil .. eskiden çok uzun vaviyen anahtarlarda 2 tane devre köprüsünü çekmemek için yakınlardan anahtarlara 1 faz 1 nötr girip ortak uçları lambaya bağlamak gibi puştluklar yapan arkadaşlarımız vardı ..
6V -28V 3A Dc Motor Sürücü Hız Kontrol Devresi - Anahtarlı
N11 den aldim simdi bunun bir anahtar mevcut bu anahtar ile iki katlı bir yerde motor ile bir nesneyi (oda kapisi) ileri geri yaptırıyorum. Kapı arkasında ve dışında anahtar olacak 1. anahtarım var ve istedigim sekilde açıp kapattirabiliyorum. Şimdi ic tarafa da anahtar eklemek istiyorum. Aynı fonksiyonlari yapmalı. Fakat anlık bir durumda içerideki kapıyı açmak isterken dışarıda ki de kapıyı kapatmak istediğinde şase yapacaktır. Bu duruma çare bulmam lazım?
O zaman aımlı röle veya ontktör kullanıp, buton ve kontak kılıtlmeli yapacaksınız. Enversör motor devresi olarak düşünün.
Ustteki mevcut durumun. Alttaki iki anahtarli ise yapmak istedigin.
Ancak bazi sorunlar olacak.
Ilki anahtarlardan birisi 0 konumunda ise diger taraftan motoru calistiramayacaksin.
Mevcut durumda motorun ne tarafa donecegini 1 ve 2 konumundan bilebilirken iki anahtarli yapida motorun hangi tarafa donecegini 1 ve 2 rakamlarina bakarak anlayamayacaksin.
Üç şekilde yapabilirsiniz.
1 Enkolayı:
2. Ucuz röle kartı veya 2 röle ile:
(Buton'lu hareket ve Motor freni özelliiği var)
3. H-Bridge (H-Köprüsü):
Biraz pahalı olabilir ve bir yöne giderken diğer yöne "motoru tam durdurmadan" hareket verirseniz köprü çıkışı yanabilir, bunun için devrenin buna göre tasarlanmış olması gerekir.
Kolay gelsin
Ancak soyle bir cozumum var.
1,0,2 konumlu anahtar yerine 0 konumu olmayan iki anahtar alacaksin.
Ilave olarak her iki tarafa da bir buton ekleyeceksin.
Iceride yada disarida isen,
S butonuna bastiginda motor donmeye baslayacak. Donus yonunu begenmediysen 1-2 anahtarinin konumunu degistireceksin.
Değerli cevaplarınız icin çok teşekkür ederim. Şöyle bir durumda var aslında elimde en az iki limit swicth ile kapi kapandigi zaman limit switch bağlantıyı kesecektik. Acildigi zaman ise diger limit switch e dokunduğunda elektrik kesilecektir. Kafam allak bullak oldu. Bu iki limit swicth daha fazla olabilir sıkıntı yaratmamak adina
m.ugur
