Op-amp'larla ilgili
Grimmjow00
23 Kas 2014
Verilen proje ödevi op-amp karşılaştırıcı devresi yapmamız gerekiyor.Opampı 4001-2arz kullanıyorduk fakat boyutu ve lehim yapma zorluğu sebebi vede türkiyede satışıda yokmuş.Bu yüzden değiştirmemiz gerekiyor.Bu opamp yerine hangilerini kullanabiliriz veya kullanacaksak devrede nasıl bir değişiklik yapmamız gerekir.741 kullanamıyoruz.Maxim tl kullanabiliriz fakat bir türlü isiste çalıştıramadık.Kaçırdığımız kesin bir ayrıntı vardır.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
LM747 deneyiniz.
Çalıştıramadığınız simülasyon devresini proje dosyasını eklerseniz bizde kontrol edelim. Belki hatayı tesbit edebiliriz.
Serkan Bey devre bu.Değiştirmeyi pot ile gerilimi değiştirerek değilde direk voltaj uygulayın dedi hocamız o yüzden böyle.Bu opamp yerine maxim veya tl ailesinden hangi opampı kullanarak çalıştırabilirim?Yardımcı olursanız çok iyi olur.
    117.5 KB · Görüntüleme: 4
Dostum merhaba. Şemaya baktımda iki diyot yönüde -3 volt yönüne akım burdan tek yönlü akacak. Bu uygulama doğrumu şu an çalıştığım bilgisayarda proteus yok ancak akşam bakabilirim. sadece bunu sormak istedim. Bu uygulama şemasını nerden aldınız?
Bu konumda bat1 d4 diyotu üzerinden -3 volta akım akıtmayacakmı ?
oradaki diyotların hiçbirine gerek yok. Hatta diyotlar özellikle D4 diyotu @serkan_48 in de belirttiği probleme yol açar.
Teşekkürler ilginiz için.Devreyi tekrar kurduk ve düzelttik.
colakemir26
